Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
| Автор |
minimax2007
Заголовок сообщения: нет питания на процессоре на lenovo m715s (амд)  Добавлено: 04 дек 2025, 19:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 36 Откуда: РФ
Ребята,
тут что-то случилось с моим компом, а именно при включении поднимается питание на верхних фазах питания проца, а вот на нижних его нет, при этом проц также холодный. Кз нет, нет также питания на биосе, но есть питание на мульте. Все другие напряжения присутствуют на плате. Вот можно как-то направить, в каком направлении стоит копать? шим какой-нить?
Спасибо большое!
upd: решил поизучать шим процессора, нога enable (vcore_en) оказалась закорочена на землю.. То есть шиму кирдык?(
MoneyBot
Заголовок сообщения: нет питания на процессоре на lenovo m715s (амд) |
seven77
Заголовок сообщения: Re: нет питания на процессоре на lenovo m715s (амд)  Добавлено: 04 дек 2025, 22:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
minimax2007 писал(а): нога enable (vcore_en) оказалась закорочена на землю.. То есть шиму кирдык?( надо снять шим, если кз уйдет то ему капец если останеца то видимо мульт/хаб
minimax2007
Заголовок сообщения: Lenovo m715s (ms-7a17 r1.1) проблема с кулером процессора  Добавлено: 13 дек 2025, 15:32 |
| Интересующийся |
Здравствуйте!
Имеется следующая проблема, а именно, через несколько минут после включения компа начинается увеличение оборотов кулера проца и в течении нескольких секунд доходит до максимальных оборотов, независимо от того, в винудоусе или без виндоуса. Думал проблема софтовая, обновил биос, обновил ес, поменял кулер, поменял выносной термодатчик, менял проц, а воз и ныне там. Собственно, в какую сторону нужно копать. Комп амд Леново m715s (ам4)
minimax2007
Заголовок сообщения: Re: нет питания на процессоре на lenovo m715s (амд)  Добавлено: 13 дек 2025, 15:42 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): надо снять шим, если кз уйдет то ему капец если останеца то видимо мульт/хаб снял шим, кз ушло, но перед этим снимал элементы обвязки (кондеры, резисторы и даже транзистор), не помогло, снял шим, сразу кз ушло. Отдельно прозвонил шим, в кз. Заказал с озона, теперь жду.
minimax2007
Заголовок сообщения: Re: проблема с кулером процессора  Добавлено: 13 дек 2025, 16:06 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): дискретное видео есть на плате? нет, на плате такого нет. кстати, пробовал также проц с апу и проц с дискреткой, все бестолку.
minimax2007
Заголовок сообщения: Re: проблема с кулером процессора  Добавлено: 16 дек 2025, 22:36 |
| Интересующийся |
немного понял из-за чего такая ситуация, но не могу понять куда "тыкать". А именно, в аиде температура 1 (системная плата) и температура 2 (aux, внешний датчик, если его снять, то его значение исчезает) показывают порядка 60 градусов, в то время как температура 3 около 25 (в простое), потрогал хаб, температура в пределах нормы, у меня есть аналогичный комп, температуры на ощупь одинаковые (там все три температуры в пределах 30 градусов в простое). Собственно вопрос, где эти датчики находятся, в хабе? отдельная микруха? и по каким ключевым словам искать их. Проблема где-то там видимо...
Последний раз редактировалось minimax2007 16 дек 2025, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: проблема с кулером процессора  Добавлено: 16 дек 2025, 22:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Вообще, размещение темы в ветке ремонта подразумевает указание имени платы, а если брендовый блок, можно и его название указать.
minimax2007
Заголовок сообщения: Re: проблема с кулером процессора  Добавлено: 16 дек 2025, 22:52 |
| Интересующийся |
igils писал(а): указание имени платы я указывал модель компа (lenovo m715s), а модель платы - am4p2ms (MSI ms-7a17 r1.1).
igils
Заголовок сообщения: Re: проблема с кулером процессора  Добавлено: 16 дек 2025, 23:07 |
Для ms-7a17 r1.1 есть схема на форуме, можно в ней посмотреть по термодатчикам - viewtopic.php?p=902215#p902215А указывать модель в шапке надо, чтоб издалека было видно.
minimax2007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo m715s (ms-7a17 r1.1) проблема с кулером процессора  Добавлено: 16 дек 2025, 23:22 |
| Интересующийся |
igils писал(а): можно в ней посмотреть по термодатчикам у меня тоже есть схема, спасибо! но проблема в том, что я новичок-любитель в этом деле)
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo m715s (ms-7a17 r1.1) проблема с кулером процессора  Добавлено: 17 дек 2025, 00:16 |
Поиск по схеме слов temp, therm, fan, к примеру.
