Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: нет питания на процессоре на lenovo m715s (амд)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 19:53
Ребята,
тут что-то случилось с моим компом, а именно при включении поднимается питание на верхних фазах питания проца, а вот на нижних его нет, при этом проц также холодный. Кз нет, нет также питания на биосе, но есть питание на мульте. Все другие напряжения присутствуют на плате.
Вот можно как-то направить, в каком направлении стоит копать? шим какой-нить?
Спасибо большое!
upd: решил поизучать шим процессора, нога enable (vcore_en) оказалась закорочена на землю.. То есть шиму кирдык?(
 Заголовок сообщения: Re: нет питания на процессоре на lenovo m715s (амд)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 22:59
надо снять шим, если кз уйдет то ему капец если останеца то видимо мульт/хаб
 Заголовок сообщения: Lenovo m715s (ms-7a17 r1.1) проблема с кулером процессора
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 15:32
Здравствуйте!
Имеется следующая проблема, а именно, через несколько минут после включения компа начинается увеличение оборотов кулера проца и в течении нескольких секунд доходит до максимальных оборотов, независимо от того, в винудоусе или без виндоуса. Думал проблема софтовая, обновил биос, обновил ес, поменял кулер, поменял выносной термодатчик, менял проц, а воз и ныне там. Собственно, в какую сторону нужно копать. Комп амд Леново m715s (ам4)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 15:42
снял шим, кз ушло, но перед этим снимал элементы обвязки (кондеры, резисторы и даже транзистор), не помогло, снял шим, сразу кз ушло.
Отдельно прозвонил шим, в кз. Заказал с озона, теперь жду.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с кулером процессора
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 15:54
дискретное видео есть на плате?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 16:06
нет, на плате такого нет.
кстати, пробовал также проц с апу и проц с дискреткой, все бестолку.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 22:36
немного понял из-за чего такая ситуация, но не могу понять куда "тыкать".
А именно, в аиде температура 1 (системная плата) и температура 2 (aux, внешний датчик, если его снять, то его значение исчезает) показывают порядка 60 градусов, в то время как температура 3 около 25 (в простое), потрогал хаб, температура в пределах нормы, у меня есть аналогичный комп, температуры на ощупь одинаковые (там все три температуры в пределах 30 градусов в простое).
Собственно вопрос, где эти датчики находятся, в хабе? отдельная микруха? и по каким ключевым словам искать их.
Проблема где-то там видимо...
Последний раз редактировалось minimax2007 16 дек 2025, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 22:49
Светлая память
Светлая память
Вообще, размещение темы в ветке ремонта подразумевает указание имени платы, а если брендовый блок, можно и его название указать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 22:52
я указывал модель компа (lenovo m715s), а модель платы - am4p2ms (MSI ms-7a17 r1.1).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 23:07
Светлая память
Светлая память
Для ms-7a17 r1.1 есть схема на форуме, можно в ней посмотреть по термодатчикам - viewtopic.php?p=902215#p902215
А указывать модель в шапке надо, чтоб издалека было видно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo m715s (ms-7a17 r1.1) проблема с кулером процессора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 23:22
у меня тоже есть схема, спасибо! но проблема в том, что я новичок-любитель в этом деле)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 00:16
Светлая память
Светлая память
Поиск по схеме слов temp, therm, fan, к примеру.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 22:29
А также по схеме посмотрите сигналы SIC и SID, отвечающие за работу Sideband Temperature Sensor Interface
Если в сокете повреждены данные контакты, или какая либо мелочёвка в этих цепях (резисторы конденсаторы), могут быть похожие проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M715S - запаролен BIOS
e4est
20 апр 2021, 19:11
nlegna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет питания на процессоре на lenovo m715s
в форуме Lenovo
minimax2007
1423
19 окт 2025, 01:49
minimax2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus HD7770 V2 проблема с кулером
ВадимКупр
3547
05 апр 2017, 12:33
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 660 проблема с кулером
romaadereyko
22 апр 2017, 19:06
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (A1502) проблема с кулером
в форуме Apple
djtorian
14
5236
29 янв 2018, 13:36
leo125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andulink и гости: 4
