seminenkoв дш на контроллер много пишется про регистры.
Вроде как описывается про сброс VSYSMIN в дефолт, основываясь на выставленной емкости.
seminenko писал(а):
Пытался сделать такое же от 15 в 14, и обвязку перекинул, доноры были, и мульт шил. По фигу все.
а сам контроллер другой ставили?
Заметил по фоткам данной платы из 15 в основном там стоят BQ25713, в обвязке вроде различия не большие, поставить если с платы под такой акб, вдруг будут изменения
