Текущее время: 26 ноя 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Huawei MateBook D15 (DAH98DMB8B0) Переделка зарядки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 10:26
Приветствую!
Суть проблемы такая: имеется Huawei MateBook D15 без платы, и половинка Huawei Matebook 14 с платой DAH98DMB8B0, цель установить плату из маленького в большой (вроде как там такая же ставилась с завода), с разъёмом клавиатуры проблем нет, но есть проблема с акб, в 14" стоит длинный акб на 7,64В, а в 15 стоит короткий на 11,46В.
Шим стоит SC8886, VSYS поднимает под 2S акб. CELL_PRES выставил под 3S, но VSYS так и не поднялся и с акб 3S не включается и соответственно его не заряжает.
Прошивку от 15 во флешку и EC заливал, ничего не изменилось.
Может я где-то что-то упустил все же, может кто-то переделывал так? на форуме одну тему только находил про разницу плат с зарядкой, но там ничего не оказалось
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
 Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D15 (DAH98DMB8B0) Переделка зарядки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 10:34
Пытался сделать такое же от 15 в 14, и обвязку перекинул, доноры были, и мульт шил. По фигу все.
Не пожелало понимать больший акб. Плюнул, мать поставил в 15, а 14 ждет донора :-)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 11:29
seminenko
в дш на контроллер много пишется про регистры.
Вроде как описывается про сброс VSYSMIN в дефолт, основываясь на выставленной емкости.
а сам контроллер другой ставили?
Заметил по фоткам данной платы из 15 в основном там стоят BQ25713, в обвязке вроде различия не большие, поставить если с платы под такой акб, вдруг будут изменения
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 12:15
у меня и там и там стояли 25713.
Возможно высокое разное на платах, по идее на 14 должно быть в районе 12 вольт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MateBook D15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) Сначала пароль , потом кирпич.
в форуме Huawei / Honor
Uicholi
19 ноя 2024, 16:01
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) помогите опознать элемент
super_twix
20 янв 2025, 14:32
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei mate d15 (DAH98DMB8B0) разряд батареи в отключенном состоянии
tmash73
31 авг 2025, 16:42
tmash73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huawei mate d15 (DAH98DMB8B0) Различие плат на 7.64В и 11.5В
tmash73
05 сен 2025, 02:37
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на Huawei Matebook D15
AntHonyBear
13907
09 окт 2021, 07:02
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jeyson1, Lurk1 и гости: 5
