Текущее время: 26 июн 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: не стартует нетбук acer 722
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 12:18
добрый день.был Acer AO 722 с разбитой матрицей.После замены матрицы(со вставленной батарейкой) ноут перестал запускаться.при нажатии на кнопку несколько секунд крутит кулер горит индикатор питания и выключается.на внешний монитор картинку не выводит.Какова вероятность что это мультиконтроллер?и есть ли смысл пробовать перешить биос?
 Заголовок сообщения: Re: не стартует нетбук acer 722
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 13:09
ПЛАТФОРМУ то кто указывать будет?
Определение платформы
С большой вероятностью, что мульт сдох. Шить биос, конечно, можно, но не сильно это актуально. Проверить цепи питания на матрицу лучше. Также мог сдохнуть видеочип.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 14:56
извиняюсь.ноут на работе.а если подох мульт ноут разве должен стартовать?есть вероятность что видео чип так как нет картинки на внешку.Просто раньше никогда не сталкивался с ноутами.Что промерять?как диагностировать?мультов нет на замену.Да и чип я не заменю у меня из оборудования только фен. я им не сниму чип.Или подкиньте схему на него я в свободном доступе не нашел.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:41
Отнесите в сервис, пока не натворили больше....
 Заголовок сообщения: Re: не стартует нетбук acer 722  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 15:47
Спасибо.Именно этого ответа я и ожидал.Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire one 722 (LA-7071p) Не стартует,после замены матрицы
tasm101
10 дек 2017, 02:43
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 722-C58kk (LA-7071P) Не стартует
Alrail
1891
30 мар 2017, 01:11
Alrail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5830 (la-722) не видит привод и hdd
Дмитрий Никулин
11 янв 2015, 12:26
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Acer Aspire One 722
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
09 авг 2015, 11:49
startmag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства
Sachok666
4968
21 мар 2015, 17:39
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, borisenkoooo, FLEET, Itachi89nn, rs232, Valdiz и гости: 26
