Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
| Автор |
V-Rogach
Заголовок сообщения: HP 15-dk1041ur (la-J642P rev.1.0) Завис при обновлении bios  Добавлено: 13 дек 2025, 21:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 21:52 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 41 Откуда: Брянск
В ноутбуке был заменен процессор i5 10gen,после замены ноут включился , прошла инициализация , картинка. был полностью собран и включен ,начал загружаться виндовс ,васкочило окно установки устройств ,потом перезагрузка ,включение , выскакивает окно обновления ,потом перезагрузка и окно обновления биос ,после врубились кулера на всю и полоса обновления стала на 6% долго я ждал ,но походу он висел ,отрубил питания ,думаю если что флешку прошью на программаторе ,но после включения инита нет ,биос шил толку нет ,могла ли слететь прошивка мульта?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-dk1041ur (la-J642P rev.1.0) Завис при обновлении bios |
MoneyBot
