Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: HP 15-dk1041ur (la-J642P rev.1.0) Завис при обновлении bios
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 21:36
В ноутбуке был заменен процессор i5 10gen,после замены ноут включился , прошла инициализация , картинка. был полностью собран и включен ,начал загружаться виндовс ,васкочило окно установки устройств ,потом перезагрузка ,включение , выскакивает окно обновления ,потом перезагрузка и окно обновления биос ,после врубились кулера на всю и полоса обновления стала на 6% долго я ждал ,но походу он висел ,отрубил питания ,думаю если что флешку прошью на программаторе ,но после включения инита нет ,биос шил толку нет ,могла ли слететь прошивка мульта?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1041ur (la-J642P rev.1.0) Завис при обновлении bios
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 22:05
А с чего бы ей вдруг слететь то этой прошивке? Вроде все, что происходило после замены процессора это штатные операции. Тем более, что BIOS вы после этого прошили и "толку нет".
ME регион в BIOS чистили после замены процессора?
При попытке включения на клавиатуре на кнопке CAPS LOCK светодиод мигает? Или может есть звуковые сигналы?
При подключении адаптера питания в разъеме DC JACK появляется свет?
Термопасту после замены процессора нанести не забыли случаем? Возможно полоса обновления замерла на 6% из-за эксцесса температуры на процессоре в процессе обновления BIOS?
Последний раз редактировалось gregar 13 дек 2025, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 22:20
пасту нанес конечно , после разбора проконтролировал прижатие радиатора к кристалам все норм . сейчас при нажатии кнопки все напруги поднимаются кроме ядер процессора
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
прошивки мульта случаем нет у кого?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
капслок не мигаем звуков никаких нет
---------- Добавлено спустя 28 минут 37 секунд: ----------
прошивку мульта нашел ,прошил ,результат 0.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 22:40
нарезка с оф.сайта, зашить и отстать от биос
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
dmi и ключ винды 3A8000-3A903F
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ptv65ss07x_cis_bk Завис при обновлении нужен дамп
в форуме LCD
kingsizeslv
24 авг 2022, 11:05
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ
burda11b
15
2416
17 дек 2024, 08:35
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
jeka_lw
38
15521
24 июн 2017, 12:14
jeka_lw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G7 MF (Clevo) Отключили при обновлении BIOS
в форуме Clevo
Zelian1
15 апр 2026, 10:56
Zelian1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo legion T5 при обновлении bios отключили питание
в форуме Lenovo
VebR
617
02 июл 2026, 19:44
VebR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 169
