Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
| Автор |
VereWolf
Заголовок сообщения: Zalman Gigamax 650W включается 1 раз  Добавлено: 14 дек 2025, 00:49 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 июн 2012, 17:51 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 4 Откуда: Сочи
Добрый день! Не ругайте строго) Давненько не занимался ремонтом блоков питания. Отдали блок питания Zalman Gigamax 650W, с симптомами включается нормально работает, после выключения компьютера больше не запускается. ШИМ CM6802U2BHX Супервизор EST7610 Дежурка BH0170A
Блок питания скорее всего ковыряли, были наклейки с красными стрелочками в месте непропаев, сомневаюсь что это с завода, но при этом следов пайки или щупов мультиметра не найдено. По замерам вроде все присутствует, при запуске работает стабильно, нагрузку держит, но стоит его выключить, пока не разрядятся входные конденсаторы, блок не запустится.
Дежурка 5 v PS_ON 5 v замеры на супервизоре: PGI - 1,3 v FPL_N - 5 v PDON_N - 5 v PGO поcле запуска - 5 v VCC - 11,7 v V5 - 5 v V33 - 3,4 v 12, 5 v так-же соответствуют, в цепи 3,3v выдает 3,4v Был найден странный оптрон в цепи супервизора, заменен на заведомо исправный, поведение не изменилось. Подозрение на сам супервизор, но под рукой для замены нет подобного и непонятно почему 1 раз дает запустить, больше не стартует.
Может кто-то сталкивался с таким или подскажет куда смотреть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zalman Gigamax 650W включается 1 раз |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Zalman Gigamax 650W включается 1 раз  Добавлено: 14 дек 2025, 09:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
VereWolf писал(а): По замерам вроде все присутствует, при запуске работает стабильно, нагрузку держит, но стоит его выключить, пока не разрядятся входные конденсаторы, блок не запустится. Что при этом подключено к блоку в качестве нагрузки? Какое время проходит до возможности повторного запуска?
VereWolf
Заголовок сообщения: Re: Zalman Gigamax 650W включается 1 раз  Добавлено: 14 дек 2025, 19:46 |
| Я тут случайно |
Vell555 Спасибо огромное, замена LM358 помогла, блок заработал стабильно. Нагружал старым железом, сейчас попробую железом посовременнее нагрузить, если все ок, тему закрою. Надо бы нагрузочный тестер собрать, хотя блоками не часто занимаюсь) ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 36 секунд: ---------- Блок нормально работает, нагрузки держит, на этом тему закрываю. Еще раз спасибо большое!
