Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Zalman Gigamax 650W включается 1 раз
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 00:49
Добрый день!
Не ругайте строго) Давненько не занимался ремонтом блоков питания.
Отдали блок питания Zalman Gigamax 650W, с симптомами включается нормально работает, после выключения компьютера больше не запускается.
ШИМ CM6802U2BHX
Супервизор EST7610
Дежурка BH0170A
Блок питания скорее всего ковыряли, были наклейки с красными стрелочками в месте непропаев, сомневаюсь что это с завода, но при этом следов пайки или щупов мультиметра не найдено.
По замерам вроде все присутствует, при запуске работает стабильно, нагрузку держит, но стоит его выключить, пока не разрядятся входные конденсаторы, блок не запустится.
Дежурка 5 v
PS_ON 5 v
замеры на супервизоре:
PGI - 1,3 v
FPL_N - 5 v
PDON_N - 5 v
PGO поcле запуска - 5 v
VCC - 11,7 v
V5 - 5 v
V33 - 3,4 v
12, 5 v так-же соответствуют, в цепи 3,3v выдает 3,4v
Был найден странный оптрон в цепи супервизора, заменен на заведомо исправный, поведение не изменилось. Подозрение на сам супервизор, но под рукой для замены нет подобного и непонятно почему 1 раз дает запустить, больше не стартует.
Может кто-то сталкивался с таким или подскажет куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Zalman Gigamax 650W включается 1 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 04:44
Это LM358
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 09:08
Что при этом подключено к блоку в качестве нагрузки?
Какое время проходит до возможности повторного запуска?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 13:09
Как именно не запускается?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 19:46
Vell555
Спасибо огромное, замена LM358 помогла, блок заработал стабильно.
Нагружал старым железом, сейчас попробую железом посовременнее нагрузить, если все ок, тему закрою. Надо бы нагрузочный тестер собрать, хотя блоками не часто занимаюсь)
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 36 секунд: ----------
Блок нормально работает, нагрузки держит, на этом тему закрываю.
Еще раз спасибо большое!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman Gigamax 750W (ZM750-GVII)
den2
19 июл 2023, 16:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN GigaMax gv2 750w
D1abl0
1529
21 янв 2026, 13:00
Vell555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
deadmaxpayn
4114
30 янв 2019, 11:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX XPS-650W-3XS Помогите подобрать термистор
TechnikKomp
2620
28 сен 2019, 12:11
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сooler master 650w не стартует
Raptor_3000
2676
13 дек 2020, 19:19
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
