Текущее время: 26 ноя 2026, 19:05
| Автор |
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не работает клавиатура  Добавлено: 15 дек 2025, 22:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 23:35 Наличности на руках: 62.23
Сообщения: 221 Откуда: Рязань
Доброго времени суток! Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) клавиатура работает только в BIOS. Чистая ОС не решает проблему. BIOS прошивался в обоих SPI флешках, двумя вариантами, и LPC и EMMC версия прошивок ( http://vlab.su/viewtopic.php?p=934165#p934165). Также шился мульт на программаторе Вертьянова (не совсем понятно для чего 2-ая флешка на 128кБ, если EC с ПЗУ). Ничего не дает результат. Сама клавиатура на прогере отрабатывает все кнопки. Есть все материалы по платформе, по блок схеме ничего не остается кроме брутфорса самого мульта и проца SoC. Тема создана скорее в копилочку типовух, так как по данной доске не единожды создавались темы с неработающей корректно клавиатурой, но все предыдущие варианты в моем случае не увенчались успехом. Закрою если не будет идей.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не работает клавиатура |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не работает клавиатура  Добавлено: 16 дек 2025, 00:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
Pc_Nix_Info писал(а): BIOS прошивался в обоих SPI флешках, двумя вариантами, и LPC и EMMC зачем? нужно окрыть дамп и посмотреть версию id bios, сходить на оф.сайт, скачать и порезать нужный и зашить.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не работает клавиатура  Добавлено: 16 дек 2025, 16:54 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): посмотреть версию id bios Об этом даже не подумал, честно говоря, по наитию взял проверенный дамп с форума. Однако мне кажется, дело вряд ли в биосе, тк в нем самом клава работает ОК.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не работает клавиатура  Добавлено: 19 дек 2025, 11:30 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 151.63
Сообщения: 751 Откуда: Московская область
Pc_Nix_Info писал(а): клавиатура работает только в BIOS. Чистая ОС не решает проблему Если войти с загрузочной флэшки тоже не видит? (например WinPE Sergei Strelec)
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не работает клавиатура  Добавлено: 25 дек 2025, 00:20 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Проверь все компоненты и соединения по сигналу SERIRQ Действительно, не было одного 10м-ного резистора (R6559) по этой линии. Удивительно. После установки ничего не поменялось, к сожалению. Возможно какая-то диверсия из другого СЦ) Иначе не знаю как ещё можно было сбить его в этом месте. Отдал без ремонта, человек торопился. Но в любом случае, за наводку спасибо.
