Текущее время: 26 ноя 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 22:13
Доброго времени суток!
Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) клавиатура работает только в BIOS. Чистая ОС не решает проблему.
BIOS прошивался в обоих SPI флешках, двумя вариантами, и LPC и EMMC версия прошивок (http://vlab.su/viewtopic.php?p=934165#p934165).
Также шился мульт на программаторе Вертьянова (не совсем понятно для чего 2-ая флешка на 128кБ, если EC с ПЗУ).
Ничего не дает результат. Сама клавиатура на прогере отрабатывает все кнопки.
Есть все материалы по платформе, по блок схеме ничего не остается кроме брутфорса самого мульта и проца SoC. Тема создана скорее в копилочку типовух, так как по данной доске не единожды создавались темы с неработающей корректно клавиатурой, но все предыдущие варианты в моем случае не увенчались успехом. Закрою если не будет идей.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 00:57
зачем? нужно окрыть дамп и посмотреть версию id bios, сходить на оф.сайт, скачать и порезать нужный и зашить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 16:54
Об этом даже не подумал, честно говоря, по наитию взял проверенный дамп с форума. Однако мне кажется, дело вряд ли в биосе, тк в нем самом клава работает ОК.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 06:20
Pc_Nix_Info
можно попробовать ребол цпу. Говорят, помогает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 11:30
Если войти с загрузочной флэшки тоже не видит? (например WinPE Sergei Strelec)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 11:48
Pc_Nix_Info
Проверь все компоненты и соединения по сигналу SERIRQ
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 00:20
Действительно, не было одного 10м-ного резистора (R6559) по этой линии. Удивительно.
После установки ничего не поменялось, к сожалению. Возможно какая-то диверсия из другого СЦ) Иначе не знаю как ещё можно было сбить его в этом месте. Отдал без ремонта, человек торопился. Но в любом случае, за наводку спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 08:58
Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV:C) Не включается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Aleks1221
13 ноя 2024, 11:44
Aleks1221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не заряжает батарею
vd_1990
14 янв 2023, 08:28
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура
rebel-1
17 дек 2023, 18:21
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa 15 ex215-22 (daz8emb18a0 rev:a) Нет изображения
Muxa1231
3561
22 ноя 2023, 07:47
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 15 ex215-54-510n (LA-K093P Rev:1C) Не заряжает аккумулятор
abeslim
26 май 2025, 15:04
abeslim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SuguboToT, Vohana и гости: 150
