Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
| Автор |
matthew312
Заголовок сообщения: g752v (g752vy rev.2.2) нет инициализации  Добавлено: 18 дек 2025, 00:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 17:47 Наличности на руках: 46.23
Сообщения: 56 Откуда: Рязань
всем привет. имеется плата g752vy со странным поведением, при подключении питания происходит автостарт с потреблением до 200мА на 1-2 сек, при этом флешка биоса активно читается, потом потребление падает до 40мА и на этом остаётся, при этом выключается если подержать кнопку вкл и опять стартует до 40мА если отпустить, независимо от наличия батарейки. если пройтись по power seq, то поднимается напряжения и снимаются ресеты до SUSC_EC# и SUSB_EC# которых нет из-за отсутствия PM_SUSC# и PM_SUSB# (их не выдаёт сам хаб, тк когда обрезал перемычки, то со стороны хаба молчание) биос шил инженерный, прошивку мульта залита из основного дампа, хаб и мульт менял на рабочие и то же самое, мелочёвку под и рядом с хабом просматривал и ничего особого не заметил. вот что есть: +3VA/+5VA /vsus присутствуют, зарядка есть, lid_sw# поднят, светодиод рядом с кнопкой не загорается. RTCRST# SRTCRST#, генерация на часовом кварце есть AC_IN_OC# кратковременное поднятие отрабатывается PS_ON PM_BATLOW# DPWROK_EC PM_SLP_SUS# +1.0VSUS_VCCPRIM(1.0VSUS_PWRGD) PM_RSMRST# SUSWARN# ME_AC_PRESENT_PCH PCH_SUSACK# эти и ещё какие-то ресеты смотрел и было в норме PWR_SW# отрабатывается нормально PM_PWRBTN# отрабатывается странно, на запущенном ноуте не опускается вместе с кнопкой, один раз был момент когда нормально совместно отрабатывал, но всё равно не выдавал susc susb.
не пойму уже, чего тут ещё не хватает хабу что б поднять силовые питания. есть ощущение что либо пайка(хотя с двумя хабами одно поведение) либо сам текстолит
MoneyBot
Заголовок сообщения: g752v (g752vy rev.2.2) нет инициализации |
matthew312
Заголовок сообщения: Re: g752v (g752vy rev.2.2) нет инициализации  Добавлено: 18 дек 2025, 12:29 |
| Интересующийся |
История туманна и неизвестна, ноут пришёл после 1 или более сервисов в таком состоянии, при осмотре в глаза бросился меняный хаб и паяный биос в остальном сильно заметного не попалось, да и по основным сопротивлениям схоже с донором. Ещё по форуму полистал, бывали подобные случаи такого поведения, но отписали только в одном и там был нулевик или резюк, у себя проверял с донором и схемой, в целом все резюки схожи с нормой, по крайней мере нулевики точно.
