Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: g752v (g752vy rev.2.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 00:11
всем привет.
имеется плата g752vy со странным поведением, при подключении питания происходит автостарт с потреблением до 200мА на 1-2 сек, при этом флешка биоса активно читается, потом потребление падает до 40мА и на этом остаётся, при этом выключается если подержать кнопку вкл и опять стартует до 40мА если отпустить, независимо от наличия батарейки.
если пройтись по power seq, то поднимается напряжения и снимаются ресеты до SUSC_EC# и SUSB_EC# которых нет из-за отсутствия PM_SUSC# и PM_SUSB# (их не выдаёт сам хаб, тк когда обрезал перемычки, то со стороны хаба молчание) биос шил инженерный, прошивку мульта залита из основного дампа, хаб и мульт менял на рабочие и то же самое, мелочёвку под и рядом с хабом просматривал и ничего особого не заметил.
вот что есть:
+3VA/+5VA /vsus присутствуют, зарядка есть, lid_sw# поднят, светодиод рядом с кнопкой не загорается.
RTCRST# SRTCRST#, генерация на часовом кварце есть
AC_IN_OC# кратковременное поднятие отрабатывается
PS_ON
PM_BATLOW#
DPWROK_EC
PM_SLP_SUS#
+1.0VSUS_VCCPRIM(1.0VSUS_PWRGD)
PM_RSMRST#
SUSWARN#
ME_AC_PRESENT_PCH
PCH_SUSACK#
эти и ещё какие-то ресеты смотрел и было в норме
PWR_SW# отрабатывается нормально
PM_PWRBTN# отрабатывается странно, на запущенном ноуте не опускается вместе с кнопкой, один раз был момент когда нормально совместно отрабатывал, но всё равно не выдавал susc susb.
не пойму уже, чего тут ещё не хватает хабу что б поднять силовые питания. есть ощущение что либо пайка(хотя с двумя хабами одно поведение) либо сам текстолит
 Заголовок сообщения: Re: g752v (g752vy rev.2.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 11:27
История какая? хаб был битый?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 12:29
История туманна и неизвестна, ноут пришёл после 1 или более сервисов в таком состоянии, при осмотре в глаза бросился меняный хаб и паяный биос в остальном сильно заметного не попалось, да и по основным сопротивлениям схоже с донором.
Ещё по форуму полистал, бывали подобные случаи такого поведения, но отписали только в одном и там был нулевик или резюк, у себя проверял с донором и схемой, в целом все резюки схожи с нормой, по крайней мере нулевики точно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему
Домосед
28
6323
30 ноя 2020, 09:04
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752vy (g752vy rev 2.2) Not powering up
scobay
25 июн 2019, 13:22
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VY-DH72 (G752VY rev 2.0) Нет включается
techsfera
22 ноя 2020, 19:54
techsfera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VY (G752VY rev. 2.3) Не работает подсветка.
vivo
12 фев 2021, 11:42
vivo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G752VY (G752VY REV 2.2) Неверная раскладка клавиатуры
Panovich
09 апр 2021, 10:13
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
