Текущее время: 08 ноя 2026, 11:31
| Автор |
ArtemGen
Заголовок сообщения: HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки  Добавлено: 21 дек 2025, 23:38 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 сен 2025, 18:01 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 12 Откуда: Украина
Аппарат после переполюсовки. Выгорел второй входной мосфет, зачистил и заменил. На кнопку не реагирует, только мигает индикатор зарядки (желтым). Поднимаются 3.3, 5, 0.9 и 1.8в. Менял мульт, чарджер, не помогло. На кнопке около 2.3в. Ищу в чем проблема Мульт Nuvoton NPCE586HA0MX, чарджер BQ24780S
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки  Добавлено: 09 апр 2026, 14:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,263.99
Сообщения: 5788 Откуда: Одесса
ArtemGen писал(а): Какое должно быть напряжение на L60300? Сопротивление на нем 1 ом это питание оперативки и контроллера проце, 1ом это кз.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки  Добавлено: 18 апр 2026, 14:26 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
ArtemGen писал(а): После перепрошивки биоса плата начала запускатся (вторая), у второй платы изначально тоже была переплюсовка? просто это очень странно
ArtemGen
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки  Добавлено: 22 апр 2026, 16:09 |
| Я тут случайно |
zaurista писал(а): у второй платы изначально тоже была переплюсовка? просто это очень странно нет, вторая плата не с переполюсовкой, после перепрошивки биоса на ней она начала включатся. пробывал еще запаять мульт с второй на плату с переполюсовкой, то ведет плата себя так же. копаю дальше. вторая плата похоже начинает процедуру пост, без озу мигает капс локом (3 длинный 2 коротких), что без что с озу вырубается через 5 сек
