Текущее время: 02 ноя 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 23:38
Аппарат после переполюсовки. Выгорел второй входной мосфет, зачистил и заменил. На кнопку не реагирует, только мигает индикатор зарядки (желтым). Поднимаются 3.3, 5, 0.9 и 1.8в. Менял мульт, чарджер, не помогло. На кнопке около 2.3в. Ищу в чем проблема
Мульт Nuvoton NPCE586HA0MX, чарджер BQ24780S
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 13:25
вы саму зарядку проверяли? как мы знаем некоторые модели HP. DELL и тому подобные ноуты любят только родные зарядки, HP когда моргает желтым чаще всего это сама зарядка
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 13:05
С зарядкой все нормально, средний пин присутсвует. Обычно при подключении неоригинальной зарядки он пару раз желтым мигает, а тут именно что постоянно, пока не отключишь зарядку. На кнопку включения не реагирует
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 11:38
Недавно снова взял его плату в руки. Перешил биос, результата тоже не дает. Вопрос, прошиваемый ли тут мульт?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 18:36
С AD_ID какое напряжение на плату приходит? Эта цепь тоже могла пострадать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 14:22
На средний пин платы приходит около 4.4в. На 78 ногу мультиконтроллера (ADP_ID_CHK) приходит около 0.8-0.9в. Пробывал подключать к плате родной акб (заряженный), плата с ним без зарядки реагирует так же.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 13:09
Какое должно быть напряжение на L60300? Сопротивление на нем 1 ом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 14:03
это питание оперативки и контроллера проце, 1ом это кз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 11:44
Нашел плату донор, такую же. По замерам сопротивления в норме. Подключаю зарядку - тот же дефект. Есть ли на этот мульт прошивка для этого аппарата? Можно ли его прошить программатором Вертьянова?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 16:29
вот вам инфа по этому поводу viewtopic.php?p=909384#p909384
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 18:24
После перепрошивки биоса плата начала запускатся (вторая), но спустя 5 секунд выключается. Все напряжения формируются, но плата выключается. В чем может быть проблема? Кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 14:26
у второй платы изначально тоже была переплюсовка? просто это очень странно
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 16:09
нет, вторая плата не с переполюсовкой, после перепрошивки биоса на ней она начала включатся. пробывал еще запаять мульт с второй на плату с переполюсовкой, то ведет плата себя так же. копаю дальше. вторая плата похоже начинает процедуру пост, без озу мигает капс локом (3 длинный 2 коротких), что без что с озу вырубается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 09:16
В общем, проблема решилась. Оказалось что на шлейфе кнопки включения были загнутые пины, и из-за этого аппарат выключался. После исправления он запускается всегда и стабильно, осталось поправить биос и некоторые мелочи. Считаю проблему решенной
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Постоянно перезагружается
Dowlpack
814
31 мар 2025, 11:20
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Помогите опознать элемент
Kim_555
17 янв 2018, 12:39
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Нет реакции на кнопку включения
volshebnik
23 фев 2018, 21:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp ProBook 640 g2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Не могу склеить дамп из официальной прошивки
kaktus123
22 апр 2018, 21:11
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Нет изображения, нет питания 3,3V матрицы
strict5
25 янв 2019, 15:51
strict5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DaveGibson, kryvoruk и гости: 182
