Текущее время: 26 ноя 2026, 00:35
 Страница 27 из 28 [ Сообщений: 823 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 21:44
SC8886QDER (Southchip)= (возможно)= BQ25713
две одинаковые доски DAH98PMBAB0 revB
на одной первое , на другой второе .
Текстолит абс одинаков ,однако наблюдается разница пассивного обвеса по 6 16 и 17 ногам .
Ввиду отсутствия схемы - не курил .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 10:24
Доброе время суток! А кто знает чем можно заменить anx7447?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 08:17
uP9505U успешная замена на uP9505P
ASUS M1502YA R2.0
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 19:15
уважаемые, помогите пожалуйста, опознать шимку ALJP 036
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 20:33
Светлая память
Светлая память
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 16:41
RT3662AR успешная замена на RT3662AC
NM-D931 REV:1.0
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 09:06
alexvpol писал(а):
uP9505U => uP9505P
Asus M1403Q
Шим на данной платформе не взаимозаменяемы!!
С up9505P нет инициализации потребление 350мАм.
С up9505U нормальный старт и инит.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2025, 04:03
Лично менял на M1403Q, всё поехало без проблем.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2025, 05:06
На двух идентичных, несколько партии проверил. Не завелось
СообщениеДобавлено: 31 дек 2025, 13:29
Может в партии дело? Пустышки или перемарка не может быть? Проверяли их на других платформах?
В моём случае это была замена с донора, т.е. проблемы поставки исключены.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 18:04
Доброго всем времени суток!
Model:GA401II
платформе:GA401IV
RT8248a можно ли заменить rt8231a
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 00:14
а распиновка по даташиту прибором звонится правильно, соответствует? чтобы исключить пустышку или перемаркировку
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 07:40
Добрый день .
APW8833C помогите подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 11:58
APW8712E заменил на G5335 платформа 6-71-NP5R0-D01 Gigabyte G5 MF. полет нормальный
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 20:20
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, нужно опознать шимку, маркировка FOV WH229 SD920
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 21:20
Светлая память
Светлая память
Не особо эта микросхема на ШИМ похожа, судя по обвязке и подключенному кварцу.
Хоть бы указали, где стоит такое.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 21:26
да, спасибо, забыл отметить, стоит в автоключе
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 08:13
lerom писал(а):
маркировка FOV
Вот это значимая часть маркировки, судя по картинке отсюда
F0V скорее. Нижние две строки другие. Попробуйте написать китайцу и выяснить, что он продаёт)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 08:43
EM5109VT=G9661M=APL5934D=GS7155=GS7103=UP8801S=T7619
Собрали коллективно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:53
Asus FA808UP-S8030 плата DANJWIMBAA0 Rev A
Сдох UP9650A в питании видео чипа
Прошу помочь частью схемы чтобы попробовать подобрать аналог если конечно он есть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 18:09
Светлая память
Светлая память
аналоги там нарисованы, но и табличка есть) вот такие они аналоги :-):
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 10:42
Здравствуйте чем заменить шим apw8714E?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 09:20
hachikkz писал(а):
AOZ2261 = AOZ1267 = g5335 = APW8713
не совсем, разный FB 0.6 и 0.8
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 17:20
В отдельной теме пока что нет смысла, оформлю здесь, как памятка пригодится:
Взаимозаменяемость коммутаторов (Свитчей)
APE8910 = APE8990 = TPS22966 = G5016 = G2898 = G2894 = EM5209VF = VS8601 = JW7110DFNC = AOZ1331DI = APL3523A = APL3533
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 19:19
LA-M783P
Замена ISL95522AH на ISL95522H успешная.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 19:04
apw8863 заменил на apw8861, HP17-cp0014, Inventec 6050A3260801-MB-A01, норм работает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 10:42
Lenovo NM-D011
контроллер Type-c TPS65994 AD успешно заменен на TPS65993 AD
Внимание! Буквы имеют значение и с другими буквами не заработает!
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 21:18
ACER ASPIRE A315-32 QUANTA Z8G
успешно заменил RT6256B (L8=) на RT6258B (LE=)
В сети
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 14:25
Судя по даташитам APW8833C должен быть совместим с RT6575D.
Проверить нормально не смог, но по крайней мере дежурные 3.3в\5в и LDO 3.3в\5в запустились.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 10:15
GIGABYTE G5; CLEVO NH50DPMB-0D
EM5109A, EM5107A меняется на RT9059 (2.5v)
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300d-11v (amd) взаимозаменяемость чипов
в форуме Toshiba
kryvoruk
13 дек 2016, 15:06
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость дисплеев
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
vkrasav4ik
14 мар 2017, 13:11
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 11:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов
altavista_live
12
12566
22 авг 2017, 04:55
kigor2017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость чипов
Lev_Grishenin
05 янв 2017, 21:12
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: horiz64 и гости: 31
