Текущее время: 22 ноя 2026, 10:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 19 дек 2025, 20:33 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
lerom писал(а): опознать шимку ALJP 036
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
OLIS 22
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 30 дек 2025, 09:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 09:47 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 9 Откуда: Barnaul
alexvpol писал(а): uP9505U => uP9505P Asus M1403Q Шим на данной платформе не взаимозаменяемы!! С up9505P нет инициализации потребление 350мАм. С up9505U нормальный старт и инит.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 31 дек 2025, 04:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:45 Наличности на руках: 487.63
Сообщения: 318 Откуда: СПб
OLIS 22 писал(а): Шим на данной платформе не взаимозаменяемы!! С up9505P нет инициализации потребление 350мАм. С up9505U нормальный старт и инит. Лично менял на M1403Q, всё поехало без проблем.
OLIS 22
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 31 дек 2025, 05:06 |
| Я тут случайно |
lowbass писал(а): Лично менял на M1403Q, всё поехало без проблем. На двух идентичных, несколько партии проверил. Не завелось
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 31 дек 2025, 13:29 |
| Начинающий |
OLIS 22 писал(а): несколько партии проверил. Не завелось Может в партии дело? Пустышки или перемарка не может быть? Проверяли их на других платформах? В моём случае это была замена с донора, т.е. проблемы поставки исключены.
tiger1756
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 12 янв 2026, 00:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 ноя 2025, 01:16 Наличности на руках: -6.00
Сообщения: 12 Откуда: Deutschland
lowbass писал(а): Может в партии дело? Пустышки или перемарка не может быть? Проверяли их на других платформах? В моём случае это была замена с донора, т.е. проблемы поставки исключены.
а распиновка по даташиту прибором звонится правильно, соответствует? чтобы исключить пустышку или перемаркировку
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 20 янв 2026, 21:20 |
Не особо эта микросхема на ШИМ похожа, судя по обвязке и подключенному кварцу. Хоть бы указали, где стоит такое.
MoneyBot
MoneyBot
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 25 янв 2026, 08:13 |
| Начинающий |
lerom писал(а): маркировка FOV Вот это значимая часть маркировки, судя по картинке отсюдаF0V скорее. Нижние две строки другие. Попробуйте написать китайцу и выяснить, что он продаёт)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 03 фев 2026, 18:09 |
aplicator писал(а): попробовать подобрать аналог если конечно он есть аналоги там нарисованы, но и табличка есть) вот такие они аналоги
serviceman
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 06 мар 2026, 09:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 08:57 Наличности на руках: 15.18
Сообщения: 130 Откуда: Благовещенск
hachikkz писал(а): AOZ2261 = AOZ1267 = g5335 = APW8713 не совсем, разный FB 0.6 и 0.8
ClickCLK
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 27 май 2026, 14:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 07:37 Наличности на руках: 37.06
Сообщения: 70 Откуда: Красноярск
789852 писал(а): APW8833C помогите подобрать аналог Судя по даташитам APW8833C должен быть совместим с RT6575D. Проверить нормально не смог, но по крайней мере дежурные 3.3в\5в и LDO 3.3в\5в запустились.
