Текущее время: 21 ноя 2026, 05:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: B550-A Pro нет питания 1.2 В [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В  Добавлено: 26 дек 2025, 21:35 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 23:35 Наличности на руках: 60.23
Сообщения: 220 Откуда: Рязань
Может быть ШИМ-у что-то не нравится в цепи обратной связи. Либо уплыл верхний/нижний резистор в делителе по линии FB. Можно посмотреть попытку старта ШИМ сигнала осциллографом. Хотя ШИМ вполне может оказаться нерабочим, к вопросу о статистике, на форуме уже 2 доски с проблемным питанием построенным на QZ=: viewtopic.php?f=237&t=133260&hilit=%2ART8125H%2A
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В  Добавлено: 27 дек 2025, 17:10 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Возможна ли замена 8125H на 8125D Думаю да. На ASUS PRIME X570-P RT8125D стоит источником питания VDDQ
pessimist
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В  Добавлено: 02 янв 2026, 20:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77
Сообщения: 275 Откуда: SPb
den2 писал(а): подал 1.2 В ,все остальные питания завелись. Ток в разумных пределах?
den2
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В  Добавлено: 02 янв 2026, 20:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Я до этого проверял,когда запускал,без подачи питания на выход VDDQ.КЗ на выходе 1.2 нет по потребителю. Так что на ток не смотрел. Как выше написал,с процессором не запускал,не стал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Напишу сразу. 8125D я покупал как ЗИП в Партсдиректе с распая,они не новые. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Тут ещё посмотрел ДШ .по нему получается,что сначала идёт всплеск на затворе низа,затем должны пойти импульсы на затворе верха и далее шимка уже пускает импульсы на затвор низа. 11 страница ДШ режим Internal Soft-Start
Вложение: Снимок экрана в 2026-01-02 20-47-35.png
---------- Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд: ---------- Итак. перепроверил с процессором. При установленном процессоре потребление по VDDQ всего 42 мА.Без проца 13 мА. При подключении косы 12 В и запуске с процессором,последний не греется вообще.Холодный. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Сегодня только заметил .что тут ещё и БИОС паяли. Не думаю,что в этом может быть дело. Придёт переходник для программатора,перешью его.
den2
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В  Добавлено: 02 янв 2026, 22:35 |
0,46 мкГн у меня идея про обвязку была,но я начинал грешить на емкостя.Их я не мерил и не выпаивал.Только резисторы. Но блин.Это третья мать с проблемами по памяти.Вторая b450m-a,первая z270-P.....что же в первых двух может занижать напряжение,а в этой вообще глушить ШИМку? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- И менялась она именно на 8125D ,версии H у меня нет. спросил пока у Джокера,может у него есть,хотя бы с распая.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В  Добавлено: 02 янв 2026, 22:55 |
| Начинающий |
Основное отличие 8125H от 8125C/D в том, что 8125H умеет работать в 2-х режимах, FCCM и DEM mode. Режим работы задается уровнем сигнала EN, который 8125H получается от 2-х ключей. Так как плата рассчитана на 8125C/D, где сигнал EN формируется штатным образом, а вы установили 8125H, с иной схемотехникой формирования, может попробовать отделить линию EN от ШИМ, и подать с ЛБП такой уровень сигнала, чтобы он соответствовал табличным?
Последний раз редактировалось Pc_Nix_Info 02 янв 2026, 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В |
den2
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В  Добавлено: 02 янв 2026, 23:09 |
den2 писал(а): Питание приходит 5 В,разрешение есть 4.65 В.Транзисторы целые.REfout/REFin порядка 0.8 В.
там уже висит напряжение.
MoneyBot
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В  Добавлено: 03 янв 2026, 00:17 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Интересно,а может быть так,что на En должно приходить сначала 2.38 в ,а потом уже ,если хорошо всё,то 4.5 и выше. Если в инструкции ЕС прописано такое положение дел, то почему бы и нет. Режим работы ШИМ-ки может переключаться, скажем, для энергоэффективности.
jocker
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В  Добавлено: 03 янв 2026, 11:39 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,851.17
Сообщения: 2215 Откуда: Екатеринбург
я про тихо мирно сошедшие с ума ричтеки. оно достаточно тупое и что в буках что в десктопах ну не мрёт оно. залитики и всякое убитое по питаниям понятно что эт другое. да, есть исключения, по типу старющего этого, забыл кто, блоха, что кормила 1.05me в пожилом. но оно уж давно известно. ---------- Добавлено спустя 19 минут 24 секунды: ---------- den2 писал(а): у мульта стоит флешка с прошивкой как давно подметил кто-то из коллег - на мси ам4 там, как правило, только калибровки датчиков или что-то такое. проведите эксперимент с любой подобной живой - просто уберите эту флешку .
den2
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В  Добавлено: 03 янв 2026, 12:16 |
Ёшки-матрёшки,у меня ж лежит живая B550M PRO-VDH WIFI ...с ней сравню тогда.ШИМка та же,обвязка тоже,управление с мульта такое же. Единственно что,так это ШИМку не стану спаивать,ну его нафиг. ---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 3 секунды: ---------- Сравнил с другой матерью,по части EN с мульта ничего не приходит,глухо.Ноль висит.Значит при включении на ШИМку сразу идёт 4.65 В. Ремонтируемую осциллом проверил. По EN всё сразу поднимается,по пинам Lg и PH по нолям,даже не дрыгается.По пину Boot сразу уровень встаёт. По UG что-то подобное идёт.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В  Добавлено: 03 янв 2026, 18:48 |
| Начинающий |
den2 писал(а): По UG что-то подобное идёт. Я бы поиграл с развертками чтобы увидеть длительность импульсов и период. Если на UGATE импульсы (~40 кГц, 100 нс) то это возможно начало самое запуска.
Последний раз редактировалось pessimist 03 янв 2026, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
