Текущее время: 21 ноя 2026, 07:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: B550-A Pro нет питания 1.2 В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 20:05
Приветствую.
Мать ms-7c59 r2.3
нет питания 1.2 В по памяти.
Стоит судя по борде RT8125H (QZ=AC)
Вокруг резисторы обмерил. Криминала пока не вижу.RTшку пока не снимал.
Питание приходит 5 В,разрешение есть 4.65 В.Транзисторы целые.REfout/REFin порядка 0.8 В.
Почему тему то решил создать.
На матери Асус Z270-P примерно такой же дефект,там порядка 0.4-0.6 В,но там UP1540p.Заменил не помогло.
Как наверняка убедиться,что именно RT виновата.чтобы зря не паять.Может есть статистика какая.
 Заголовок сообщения: Re: B550-A Pro нет питания 1.2 В
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 21:35
Может быть ШИМ-у что-то не нравится в цепи обратной связи. Либо уплыл верхний/нижний резистор в делителе по линии FB. Можно посмотреть попытку старта ШИМ сигнала осциллографом.
Хотя ШИМ вполне может оказаться нерабочим, к вопросу о статистике, на форуме уже 2 доски с проблемным питанием построенным на QZ=:
viewtopic.php?f=237&t=133260&hilit=%2ART8125H%2A
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 21:54
Тогда придётся ШИМ снимать и перемерять резисторы в ОС....вспомнил сейчас,имеется мать B450M-A и там тоже проблемы с питанием 1.2 В.
ШИМка вроде тоже 8125 стоит.....похоже мрут часто.Но там пока не менял ничего.
---------- Добавлено спустя 16 минут 35 секунд: ----------
Подожду прихода 210 жала и 138 градусной пасты.Потом продолжу разбираться с ШИМом.А пока резисторы перепроверю.
Хотя там верх 1 кОм ,а низ 1.96 .Не должны были сильно уплыть.Главное прогревом не восстановить )
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 16:49
Возможна ли замена 8125H на 8125D ?
По пинам сходится.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Пока посмотрел ,не выпаивая ,резисторы в FB на других MSI платах.По номиналам примерно такие же стоят.В схеме замеры не по номиналу естественно,а ниже .Для 1 кома 760 Ом,для 1.68 примерно 650 Ом.Т.е. по идее не должны уйти.Значит виновником может быть сама 8125.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 17:10
Думаю да. На ASUS PRIME X570-P RT8125D стоит источником питания VDDQ
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 19:23
Заменил на 8125D,не помогло.
Всё равно нет питания.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 22:32
Питание на входе есть, EN есть, напряжение известно. Подать с ЛБП и посмотреть что там.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 22:44
Попытки старта также нет?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 10:53
pessimist
подал 1.2 В ,все остальные питания завелись.По памяти имею ввиду.Включал без процессора.
Pc_Nix_Info
Попытку старта чуть позже проверю.Нужно осциллограф подготовить.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 6 секунд: ----------
Итак.
На затворе верха шимление есть,на затворах низа глухо.Транзисторы не в КЗ.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 20:26
Ток в разумных пределах?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 20:35
Я до этого проверял,когда запускал,без подачи питания на выход VDDQ.КЗ на выходе 1.2 нет по потребителю.
Так что на ток не смотрел.
Как выше написал,с процессором не запускал,не стал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Напишу сразу.
8125D я покупал как ЗИП в Партсдиректе с распая,они не новые.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Тут ещё посмотрел ДШ .по нему получается,что сначала идёт всплеск на затворе низа,затем должны пойти импульсы на затворе верха и далее шимка уже пускает импульсы на затвор низа.
11 страница ДШ режим Internal Soft-Start
Вложение:
---------- Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд: ----------
Итак.
перепроверил с процессором.
При установленном процессоре потребление по VDDQ всего 42 мА.Без проца 13 мА.
При подключении косы 12 В и запуске с процессором,последний не греется вообще.Холодный.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Сегодня только заметил .что тут ещё и БИОС паяли.
Не думаю,что в этом может быть дело.
Придёт переходник для программатора,перешью его.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 22:26
Если в цепи обратной связи все в порядке, сигнал разрешения и питание микросхемы есть, к тому же сама микросхема менялась, то вариантов остается совсем немного.
Например обвязка самой микрухи, либо, что бывает очень редко, но в теории может иметь место ,проблема с индуктивностью самого дросселя. Она в норме?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 22:35
0,46 мкГн
у меня идея про обвязку была,но я начинал грешить на емкостя.Их я не мерил и не выпаивал.Только резисторы.
Но блин.Это третья мать с проблемами по памяти.Вторая b450m-a,первая z270-P.....что же в первых двух может занижать напряжение,а в этой вообще глушить ШИМку?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
И менялась она именно на 8125D ,версии H у меня нет.
спросил пока у Джокера,может у него есть,хотя бы с распая.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 22:55
Основное отличие 8125H от 8125C/D в том, что 8125H умеет работать в 2-х режимах, FCCM и DEM mode. Режим работы задается уровнем сигнала EN, который 8125H получается от 2-х ключей.
Так как плата рассчитана на 8125C/D, где сигнал EN формируется штатным образом, а вы установили 8125H, с иной схемотехникой формирования, может попробовать отделить линию EN от ШИМ, и подать с ЛБП такой уровень сигнала, чтобы он соответствовал табличным?
Последний раз редактировалось Pc_Nix_Info 02 янв 2026, 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 23:02
Тогда всё чудесатее и чудесатее становится.
Остаётся либо найти ШИМку новую,не с распая.Либо я пока в тупике....
Тут ещё транзисторы стоят не той марки,что на борде.Но это думаю норма.
Пайка по виду заводская.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 23:04
Дайте на 7 ногу ШИМ-а 2.37В, либо 4.5В. Может появится какой-то результат.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 23:09
там уже висит напряжение.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 23:17
Да, я понял что EN присутствует, идея была в том, чтобы перевести ШИМ в другой режим работы. Если уровень EN 4.5V, перейти в режим 2.37V (DEM) или наоборот.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 23:22
Всё понял.
Завтра с ЛБП подам и посмотрю что тестер напряжений выдаст.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
хотя....поищу резистор на 22 кОма и в делитель подающий EN суну.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Интересно,а может быть так,что на En должно приходить сначала 2.38 в ,а потом уже ,если хорошо всё,то 4.5 и выше.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Там ведь по борде режимом DDR ещё и мульт управляет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
А у мульта стоит флешка с прошивкой......вот смеху то будет,если дело в этом окажется.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 00:17
Если в инструкции ЕС прописано такое положение дел, то почему бы и нет.
Режим работы ШИМ-ки может переключаться, скажем, для энергоэффективности.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 11:25
странно эт всё... мне на относительно свежих платах вот никогда не попадалось проблем в подобном узле.
но, я и щупаю нечасто десктопное.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 11:33
Я вообще не понимаю что там может сломаться...про три платы упомянул.
Замены были,но не свезло.
Ну на этой плате ещё проверить нужно как вообще это питание образуется.На живой плате естественно.Может реально ступенчато по EN.
Но живой у меня нет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 11:39
я про тихо мирно сошедшие с ума ричтеки.
оно достаточно тупое и что в буках что в десктопах ну не мрёт оно.
залитики и всякое убитое по питаниям понятно что эт другое.
да, есть исключения, по типу старющего этого, забыл кто, блоха, что кормила 1.05me в пожилом.
но оно уж давно известно.
---------- Добавлено спустя 19 минут 24 секунды: ----------
как давно подметил кто-то из коллег - на мси ам4 там, как правило, только калибровки датчиков или что-то такое.
проведите эксперимент с любой подобной живой - просто уберите эту флешку .
В сети
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 12:16
Ёшки-матрёшки,у меня ж лежит живая B550M PRO-VDH WIFI ...с ней сравню тогда.ШИМка та же,обвязка тоже,управление с мульта такое же.
Единственно что,так это ШИМку не стану спаивать,ну его нафиг.
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 3 секунды: ----------
Сравнил с другой матерью,по части EN с мульта ничего не приходит,глухо.Ноль висит.Значит при включении на ШИМку сразу идёт 4.65 В.
Ремонтируемую осциллом проверил.
По EN всё сразу поднимается,по пинам Lg и PH по нолям,даже не дрыгается.По пину Boot сразу уровень встаёт.
По UG что-то подобное идёт.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 18:19
заменить не думая бустовый кондер, верхний половик?
хз.
p.s. либо дурацкий метод, что не люблю, ибо толку мало обычно...благо есть условно живая плата с таким же узлом - просто сравнить сопротивления по всем ногам этого шим об землю - может будут мысли.
ну и по поводу включения платы без процессора (если оно всё еще имеет место быть) - категорически не приветствую.
может увести в дебри на ровном месте.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 18:27
Защита какая-то.
При коротких импульсах на UG там по должно быть что-то на PHASE и на выходе.
Нижний транзистор случайно не открыт?
Последний раз редактировалось pessimist 03 янв 2026, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 18:35
jocker
почему?если мать без него стартует и живая и неисправная.Живая всё выдаёт.то почему бы и нет.
Сравню сопротивления.
ключи поищу тогда.Кондёр подкину.
метод тыка пошёл )
pessimist
вот только какая и как она срабатывает.....чего этой редиске нужно.
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
pessimist
не должен,я вставал по выходу при включённой плате,на землю звонил,в тестовой прозвонке.
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
перепроверил,низ точно закрыт.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 18:48
Я бы поиграл с развертками чтобы увидеть длительность импульсов и период. Если на
UGATE импульсы (~40 кГц, 100 нс) то это возможно начало самое запуска.
Последний раз редактировалось pessimist 03 янв 2026, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 18:49
pessimist
и далее что его стопорит?
завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 19:00
Как я понимаю контроллер ждет чего-то на PHASE. Похоже отрицательных выбросов при закрытии верхнего транзистора и при закрытом нижнем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
VINDIGO1
47
7855
16 июл 2024, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 Aorus Pro AC модель флеш, прошивка EC
в форуме Gigabyte
dikabraz
16 ноя 2020, 03:51
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение.
в форуме Gigabyte
dikabraz
6089
18 дек 2020, 11:37
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал !
в форуме MSI
valeriy-vfr1200
14
4558
16 ноя 2022, 12:57
valeriy-vfr1200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео
в форуме MSI
Levontay
2246
15 янв 2026, 13:33
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
