Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD Rev 3.3) Проблема с платой HDD
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 13:58
Имеется сабж с битым аудиокодеком. Купил плату, но не знал, что они не совместимы по версиям, взял Rev 3.6. HDD работает, аудиокодек определяется, звук есть, но слабый и грязный. Предполагаю, что у них разная обвязка.
Подскажите, можно ли адаптировать плату HDD Rev 3.6 для работы с матерью Rev 3.3 или только замена на соответствующую ревизию?
И еще. Почему-то не определяется Bluetooth. А где он на этом буке расположен? Вроде модулек только WiFi.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 3.3) Проблема с платой HDD
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 14:04
проблема может быть еще в ответной части коннектора который на материнской плате, это слабое место этих моделей
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 14:14
Да, но чистка и прижимание старой платы к материнке ничего не давали, а перепаять разъем, боюсь, без ИК паяльной станции не получится, а у меня ее нет. Феном поплавлю нахрен все.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 16:15
феном если снизу греть через текстолит то можно посадить, но навык нужен да
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 21:47
А в плане совместимости 3.6 и 3.3 как они? Кодек на обоих ALC3236.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 22:00
не обладаю детальной информацией, но раз как то звук идет то если и есть отличия то минимальны, там же цифровая шина, вообще бы молчало по идее
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 08:37
А я бы кодек поменял.. )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 10:13
Кодек в смысле чип или программный?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 10:43
На этой платформе всегда в 90% случаев менял 2 разъемчика ( на мамке и плате звука ), заказывал в китае ( мама-папа ). Микросхему менял только в случае пробития внешнего, через разъем наушников ( сильно грелся кодек ). А разъемчики паяются элементарно хорошим паяльником ( место зачистить оплеткой, намазать флюсом и паяй себе ), главное точно спозиционировать их на дорожках ( именно по центру ! ), чтобы потом мама в папу попали четко, так как винт их сжимает вместе. И думаю звук должен появиться ))...
У этих разъемчиков ножки ломаются внутри и заметить обрыв невозможно. Удачи...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 17:12
О как. Интересно.
Но тестер то должен это засечь тогда по идее? И главное - почему приходится менять пару? На части со стороны материнки тоже ломаются контакты?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555q (Asus x555qd ) Проблема с доп.платой подключения HDD
Toxa1111111
22 мар 2019, 12:38
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555l (X555ld) Не видит HDD, нет изображения
MaxxStrike
3448
15 дек 2016, 18:03
MaxxStrike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
4054
02 окт 2018, 15:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 02:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555L (X555LD) разъем для X555LD HDD BOARD
Kacher
29
17567
20 мар 2019, 21:18
Vasilich37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 144
