Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
| Автор |
Artyuha
Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD Rev 3.3) Проблема с платой HDD  Добавлено: 28 дек 2025, 13:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 окт 2023, 17:05 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 57 Откуда: Зеленоград
Имеется сабж с битым аудиокодеком. Купил плату, но не знал, что они не совместимы по версиям, взял Rev 3.6. HDD работает, аудиокодек определяется, звук есть, но слабый и грязный. Предполагаю, что у них разная обвязка. Подскажите, можно ли адаптировать плату HDD Rev 3.6 для работы с матерью Rev 3.3 или только замена на соответствующую ревизию? И еще. Почему-то не определяется Bluetooth. А где он на этом буке расположен? Вроде модулек только WiFi.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD Rev 3.3) Проблема с платой HDD |
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 3.3) Проблема с платой HDD  Добавлено: 28 дек 2025, 14:14 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): проблема может быть еще в ответной части коннектора который на материнской плате, это слабое место этих моделей Да, но чистка и прижимание старой платы к материнке ничего не давали, а перепаять разъем, боюсь, без ИК паяльной станции не получится, а у меня ее нет. Феном поплавлю нахрен все.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 3.3) Проблема с платой HDD  Добавлено: 28 дек 2025, 16:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
Artyuha писал(а): Феном поплавлю нахрен все. феном если снизу греть через текстолит то можно посадить, но навык нужен да
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 3.3) Проблема с платой HDD  Добавлено: 28 дек 2025, 21:47 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): феном если снизу греть через текстолит то можно посадить, но навык нужен да А в плане совместимости 3.6 и 3.3 как они? Кодек на обоих ALC3236.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 3.3) Проблема с платой HDD  Добавлено: 28 дек 2025, 22:00 |
Artyuha писал(а): А в плане совместимости 3.6 и 3.3 как они? Кодек на обоих ALC3236. не обладаю детальной информацией, но раз как то звук идет то если и есть отличия то минимальны, там же цифровая шина, вообще бы молчало по идее
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 3.3) Проблема с платой HDD  Добавлено: 28 янв 2026, 10:13 |
| Интересующийся |
maybeyes писал(а): А я бы кодек поменял Кодек в смысле чип или программный?
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 3.3) Проблема с платой HDD  Добавлено: 28 янв 2026, 17:12 |
| Интересующийся |
Dimanets писал(а): У этих разъемчиков ножки ломаются внутри и заметить обрыв невозможно О как. Интересно. Но тестер то должен это засечь тогда по идее? И главное - почему приходится менять пару? На части со стороны материнки тоже ломаются контакты?
