Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) не работает часть кнопок.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 15:59
Всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Собственно ноут, не работает порядка 14 клавиш. Новая и старая клавы ведут себя идентично, предыстория неизвестна, но не залитик и не паханый. Проверено всё под микроскопом, был прошит Биос, были прозвонены линии от разъёма клавы до мульта. Некоторые линии идут через сдвоенные диоды, диоды заменены. От безысходности был заказан новый мульт, там стоит MEC1322-NU, но как Вы догадались, наверное, замена мульта ничего не дала. Может кто-то сталкивался с такой бедой?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) не работает часть кнопок.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 17:59
Проверьте пины в самом разъеме клавиатуры, погнуты или просто грязные.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 23:02
И не погнуты и не грязные
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 10:03
На ноутах клава - это матрица, мульт сканирует линии KSO, а на линиях KSI считывает нажатие клавиш, один бит - одна клавиша. Т.е. 14 линий KSO на 8 линий KSI дают 112 клавиш. Отсюда, если бы не работала линия KSO, то не работали бы 8 клавиш на этой линии (или же при нескольких нерабочих линий KSO количество нерабочих клавиш было бы кратно 8). А если не работает 14 клавиш, значит не работает какая-то линия KSI.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 11:58
Спасибо за Разъяснение! Проблема оказалась вообще не там где ее искал, Собака была зарыта в доп плате, на которой а-ля интерактивные кнопки MUTE и Wi-Fi
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G2 (la-b181p) не работает часть клавиш
leha_m1986
10 ноя 2022, 15:33
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт
ares2k
4424
08 май 2018, 13:01
ares2k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN
в форуме Toshiba
airpower
5230
18 апр 2017, 17:43
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре
Lipasoff
19
9780
31 янв 2018, 08:36
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300D (x300d_main_pcb) Не работает часть кнопок на клавиатуре
в форуме DNS
vmaloy
08 мар 2019, 06:14
vmaloy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 86
