Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
| Автор |
Saxet
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) не работает часть кнопок.  Добавлено: 08 янв 2026, 15:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 04:36 Наличности на руках: 156.45
Сообщения: 579 Откуда: Донецк
Всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Собственно ноут, не работает порядка 14 клавиш. Новая и старая клавы ведут себя идентично, предыстория неизвестна, но не залитик и не паханый. Проверено всё под микроскопом, был прошит Биос, были прозвонены линии от разъёма клавы до мульта. Некоторые линии идут через сдвоенные диоды, диоды заменены. От безысходности был заказан новый мульт, там стоит MEC1322-NU, но как Вы догадались, наверное, замена мульта ничего не дала. Может кто-то сталкивался с такой бедой?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) не работает часть кнопок. |
MoneyBot
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) не работает часть кнопок.  Добавлено: 09 янв 2026, 10:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 11:29 Наличности на руках: 185.11
Saxet писал(а): не работает порядка 14 клавиш На ноутах клава - это матрица, мульт сканирует линии KSO, а на линиях KSI считывает нажатие клавиш, один бит - одна клавиша. Т.е. 14 линий KSO на 8 линий KSI дают 112 клавиш. Отсюда, если бы не работала линия KSO, то не работали бы 8 клавиш на этой линии (или же при нескольких нерабочих линий KSO количество нерабочих клавиш было бы кратно 8). А если не работает 14 клавиш, значит не работает какая-то линия KSI.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) не работает часть кнопок.  Добавлено: 09 янв 2026, 11:58 |
| Пользователь |
Спасибо за Разъяснение! Проблема оказалась вообще не там где ее искал, Собака была зарыта в доп плате, на которой а-ля интерактивные кнопки MUTE и Wi-Fi
