Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: СХЕМА БЛОКА ADP-160CR Всем в помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 10:19
Нашел на просторах инета, всем в помощь ребята))) https://disk.yandex.ru/i/WBvDBIjvI25Kmw
 Заголовок сообщения: Re: СХЕМА БЛОКА ADP-160CR Всем в помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 14:59
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 00:31
Как посмотреть эту схему. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 09:01
Светлая память
Светлая память
Пройтии по ссылке и скачать. Разве нетю? А потом смотреть эту картинку штатным просмотрщиком.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 17:40
Не удается получить доступ к сайту. (
Скиньте схему, если не трудно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 18:17
Светлая память
Светлая память
В личных сообщениях.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 19:14
Вложение:
Сразу вопрос. Что это за обозначение резистора R88? Судя по схеме он должен быть на 10 Ом. А по факту он 3.1 кОм, и надпись на нем странная 49В.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 20:01
Светлая память
Светлая память
Измеренное соответствует номиналу 49=316, b - множитель 10.
Разные ревизии / варианты с некоторыми отличиями. Как и для любых других устройств. Для ремонта и такой вариант годится. Ну и судя по цепи, 10 ом менее похоже на правду, нежели то, что у вас стоит. Для сверки, если принципиально, читать даташит на микросхему, если он доступен.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 12:56
Благодарю за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания adp 160cr на какое напряжение стабилитрон zd39
yurik_avs
25 фев 2022, 15:00
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PLAY STATION PS4. ADP-160CR. Нет +12В.
SergeiF
23 янв 2023, 20:55
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. adp-160cr ic41 проблемы
crow84
09 апр 2024, 01:32
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS4 slim ADP-160CR AAB не работает
fantom_7
18 фев 2026, 15:01
rexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. adp-160cr проблема с 5в
dimasan11
14 сен 2026, 10:42
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
cron
