Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: СХЕМА БЛОКА ADP-160CR Всем в помощь!!!! |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: СХЕМА БЛОКА ADP-160CR Всем в помощь!!!!  Добавлено: 17 янв 2026, 09:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Пройтии по ссылке и скачать. Разве нетю? А потом смотреть эту картинку штатным просмотрщиком.
fantom_7
Заголовок сообщения: Re: СХЕМА БЛОКА ADP-160CR Всем в помощь!!!!  Добавлено: 17 янв 2026, 17:40 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Украина
igils писал(а): Пройтии по ссылке и скачать. Разве нетю? А потом смотреть эту картинку штатным просмотрщиком. Не удается получить доступ к сайту. ( Скиньте схему, если не трудно.
fantom_7
Заголовок сообщения: Re: СХЕМА БЛОКА ADP-160CR Всем в помощь!!!!  Добавлено: 17 янв 2026, 19:14 |
| Я тут случайно |
Вложение: изображение_2026-01-17_181821214.png Сразу вопрос. Что это за обозначение резистора R88? Судя по схеме он должен быть на 10 Ом. А по факту он 3.1 кОм, и надпись на нем странная 49В.
igils
Заголовок сообщения: Re: СХЕМА БЛОКА ADP-160CR Всем в помощь!!!!  Добавлено: 17 янв 2026, 20:01 |
Измеренное соответствует номиналу 49=316, b - множитель 10. Разные ревизии / варианты с некоторыми отличиями. Как и для любых других устройств. Для ремонта и такой вариант годится. Ну и судя по цепи, 10 ом менее похоже на правду, нежели то, что у вас стоит. Для сверки, если принципиально, читать даташит на микросхему, если он доступен.
fantom_7
Заголовок сообщения: Re: СХЕМА БЛОКА ADP-160CR Всем в помощь!!!!  Добавлено: 18 янв 2026, 12:56 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Измеренное соответствует номиналу 49=316, b - множитель 10. Благодарю за помощь.
