Текущее время: 01 ноя 2026, 13:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: IODD 2541
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 10:00
Ребят , не нашел подходящей темы, если что переместите пожалуйста. Такая ситуация, пропало изображение и горит индикатор не моргая, померил напряжения на стабилизаторе U6 (AB30N он же RT9166A-33 JE) на 1.2v кз. По очереди сдувал: стаб U6 , U3 (W25Q80BT) флешку на всякий, и в конце U1 (MB86C311A), кз оказалось в последнем. Поставил на место стаб и флешку, подключил, на дисплее заставка IODD а на стабе 3,2v, ну думаю, без нагрузки. Сегодня пришли MB86C311A, запаял, под микроскопом, качественно. Подключаю, карман компом видится, диск и содержимое видится, а вот на экране так и горит IODD и меню управления ни какого нет. Даже прошивальщиком родным определяется и прошивается (через кнопку). Померил на выходе стаба U6 (AB30N), и вместо 1,2v там 3,2v(стабы еще не приехали, жду.) и на флешке U3 (W25Q80BT) на выходах 1,2,3,5,8 везде по 3,2v.
Собственно 2 вопроса,
1) есть ли у кого дампы с флешек, там их 2.
2) И смущает что почти на всех ногах флешки по 3,2v, какие напруги на рабочей флешке на ногах кроме питающий должны быть?
по блок схеме MB86C311A видно что она как раз общается с флешкой, может от туда и идет на нее 3,2
только вот не пинайте, а то скажете не соображает а лезет, просто ремонтом давно не занимался, в последнее время только для себя, и реальные напруги на ногах SPI flash до сего дня не мерил, а сейчас что то много с ними навалилось даже программатор хороший жду.
фото прикрепить не выходит.... только на хост...
https://ibb.co/KbsFJ4F
 Заголовок сообщения: Re: IODD 2541
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 11:03
Riddick
В принципе тут все описано
http://skrinshoter.ru/s/100120/K7de6MWK?a
http://skrinshoter.ru/s/100120/4JFRE05m?a
на 6 выводе клок есть движуха?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 11:14
Irbor
Ну собственно да, это я видел и понимаю что, 8-vcc, 4-GND, а остальное данные и прочее, но вот говорю же, именно тестером напряжения на остальных ножках до вчерашнего дня не мерил, и думаю, мало ли что там , хотя логически понимаю что такого не должно быть. Спасибо буду ждать стабы, менять флешь и копать дальше.
ps -
было 3 часа ночи, не мерил осцилом, запаял, увидел что не работает, замерил напруги на стабе и флешке, лег спать так как понял что дело не пяти минут...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 20:50
Сдул флешку на которой почти на всех ногах 3,2v, померил на пятаках, так и осталось как было везде по 3,2v засунул флешку в простенький программатор, определилась и данные считал с нее...
флешка общается с хабом MB86C311A, может косячный и с него идут эти напруги ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 12:24
Поставил другой MB86C311A, но напруги на флешке как в первом посте, посьавил новую флешку, прошил и все работает.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 12:33
Сдох iodd2541. При подключении написал firmwere update и впал в бутлуп. С аналогичного девайса снял дамп и прошил обе флешке. При включении повисел немного и запустился. Рабочие дампы прилагаю, так как не нашенл куда их выложить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 11:13
Кстати, если у кого будет дохлый и ненужный iodd 2541 (либо zalman zm-ve400), я бы купил. Мне экранчик нужен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iodd 2541 и SSD
stnj
17
9978
14 мар 2021, 13:51
regentt86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iodd 2532
Maeyster
13 ноя 2019, 19:49
Maeyster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.Bu и гости: 32
