Текущее время: 06 ноя 2026, 17:31
| Автор |
Riddick
Заголовок сообщения: IODD 2541  Добавлено: 10 янв 2020, 10:00 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: Воронеж
Ребят , не нашел подходящей темы, если что переместите пожалуйста. Такая ситуация, пропало изображение и горит индикатор не моргая, померил напряжения на стабилизаторе U6 (AB30N он же RT9166A-33 JE) на 1.2v кз. По очереди сдувал: стаб U6 , U3 (W25Q80BT) флешку на всякий, и в конце U1 (MB86C311A), кз оказалось в последнем. Поставил на место стаб и флешку, подключил, на дисплее заставка IODD а на стабе 3,2v, ну думаю, без нагрузки. Сегодня пришли MB86C311A, запаял, под микроскопом, качественно. Подключаю, карман компом видится, диск и содержимое видится, а вот на экране так и горит IODD и меню управления ни какого нет. Даже прошивальщиком родным определяется и прошивается (через кнопку). Померил на выходе стаба U6 (AB30N), и вместо 1,2v там 3,2v(стабы еще не приехали, жду.) и на флешке U3 (W25Q80BT) на выходах 1,2,3,5,8 везде по 3,2v. Собственно 2 вопроса, 1) есть ли у кого дампы с флешек, там их 2. 2) И смущает что почти на всех ногах флешки по 3,2v, какие напруги на рабочей флешке на ногах кроме питающий должны быть? по блок схеме MB86C311A видно что она как раз общается с флешкой, может от туда и идет на нее 3,2 только вот не пинайте, а то скажете не соображает а лезет, просто ремонтом давно не занимался, в последнее время только для себя, и реальные напруги на ногах SPI flash до сего дня не мерил, а сейчас что то много с ними навалилось даже программатор хороший жду. Вложение: ve-400.jpg фото прикрепить не выходит.... только на хост... https://ibb.co/KbsFJ4F
MoneyBot
Заголовок сообщения: IODD 2541 |
MoneyBot
Riddick
Заголовок сообщения: Re: IODD 2541  Добавлено: 10 янв 2020, 11:14 |
| Я тут случайно |
IrborНу собственно да, это я видел и понимаю что, 8-vcc, 4-GND, а остальное данные и прочее, но вот говорю же, именно тестером напряжения на остальных ножках до вчерашнего дня не мерил, и думаю, мало ли что там , хотя логически понимаю что такого не должно быть. Спасибо буду ждать стабы, менять флешь и копать дальше. ps - Irbor писал(а): на 6 выводе клок есть движуха? было 3 часа ночи, не мерил осцилом, запаял, увидел что не работает, замерил напруги на стабе и флешке, лег спать так как понял что дело не пяти минут...
