Текущее время: 21 ноя 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: Кто как снимает видеопамять?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 09:54
Редко, но все же, приходится ее менять, или, по крайней мере, катать.
Снимаю тупо феном, без нижнего. Может не прав?
 Заголовок сообщения: Re: Кто как снимает видеопамять?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 10:02
Не прав. Надо с нижним, хотя бы до 100гр
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 10:07
Спасибо! Спросил потому что в последний раз не завелась, гадина. хиникс GDDR5
За несколько лет впервые..
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 05:19
Я как-то по молодости пробовал снимать без подогрева еще первый DDR, с ногами - так у меня аж чип треснул повдоль
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 01:03
amdeev
как снимал?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 15:15
Как-как, лукеем вестимо. Потом спецом пробовал на DDR2-DDR3 - дохнет где-то на 240 реальных градусов
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 15:26
А ещё есть антистатический браслет! Может и дело веры, но использую исключительно при работе с памятью. Катаю всегда на свинец.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 19:56
Всегда снимал и ставил без антистатического браслета, правда - коврик под ногами антистатик и руками за батарею отопления руками берусь.
Обязательно с нижним подогревом, 140-160 град.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 11:20
Нижний подогрев использую практически всегда. По-моему если снизу ничего боящегося нагрева нет, то он не помешает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 21:30
Вот нижний подогрев, скорее всего и не нужен, но вот термодатчик лишним не будет. разберем пример, снять 8 чипов, 4 сверху, 4 снизу.
Ставлю термодатчик поближе к одному из 4х, сначала обдуваю "по кругу" всю поляну, потом сосредоточенный обдув на этот чип. Время отсекается в уме, с помощью мантр или отченаш, или баранов посчитать. Пристально смотрю на показания датчика. Как снялось, опять по кругу по всем пройтись, а потом повторять со следующим чипом. Внутренний таймер и механическая память подсказывают.
Ну и потом с обратной стороны платы то же самое.
Посадка на свинец, ну не покупалась видеопамять пока, все с доноров, обычно все 4 и исключительно нижним подогревом всей платы (для верности вся плата укрыта фольгой), порой вместе с видеочипом садится память одновременно.
Растележивать ИК верх и низ почему-то лень? Хотя плата установлена на стойках, на низе от термопро, ровненько. Можно было бы и диафрагму у верха снять и с помощью ИК разогреть все по профилю, а потом присоской сразу 4 снять, но повторяюсь, что лень. На фене температура около 300 выставлена. Никакого флюса во время снятия,
пока что результат устраивает. Но опыт небольшой 3-4 MXM и парочку на плате. (Интегрированная на плату RAM=память обычного назначения не учитывалась, тоже штуки 3 таких плат в моем зачете)
Память с DIMM\SO-DIMM планок - доноров тоже без подогрева дергаю.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 15:06
Мне кажется, все эти антистатические дела - одна большая фикция. Поясню, у меня на рабочем месте страшная статика от дешевых кресел из синтетики и металлической эмалированной рабочей поверхностью. Антистатический коврик есть, но постоянно проскальзывают статические заряды между мной и поверхностью стола. Однажды зашел друг в гости и схватил рабочий чип южного моста со стола и протянул его мне. Тут то нас шарахнуло статикой между собой и чипом. Через месяц этот шарахнутый статикой чип перепаял. Оказался рабочий.
А эти самые чипы снимаю ИК паяльной станцией с керамическими нагревателями фирмы Elstein. Милое дело, всем рекомендую эти нагреватели. Точно такие же установленны на паялках Термопро и Jovy Systems. Вешь!
Температура снятия бессвинцовых чипов max - 200 C по сравнению с термовентиляторными нагревателями, где чипы отпаиваются только при 245 - 260 С.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 15:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я видеопамять снимаю:
Нижний маленький столик на 260 - реально плату нагреет до 120, верх феном на 260-280 (фен у меня достаточно точный).
Вокруг дешевым китайским флюсом типа Kingbo RMA-218 прохожусь с запасом.
А вот сажаю уже на станке по 2 шт разом с флюсом Ersa.
Раньше пробовал и сажать феном с подогревом - не всегда садится хорошо.
five2five
Ничего не фикция. Поизучайте источники.
Исследования IBM (а у них лучшие лаборатории и специалисты) показали, что до 80% неисправностей обусловлено воздействием статики. Причем сразу проявляется только в 5% случаев.
Исследовали они неисправные платы бывшие в эксплуатации.
Поменяйте стулья как минимум на кожзам что ли. В Икее очень приличные не дорогие.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 10:47
Какой? Вообще всегда считал что с феном все зависит от расстояния. У меня всегда 340 попугаев стоит (QUICK-858D), но при реболе чипов (с трафаретами прямого нагрева) никогда перегревом не убивал. Мож везло пока. А память с платы и снимаю и сажу на станции, феном никогда не пробовал.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 08:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Aoyue Int2702A.
Конечно зависит, и не только от расстояния а от кучи факторов.
Но, если ставлю на фене 240, то будет каплю свинцового припоя плавить, если 250-260, то безсвинец.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:59
У меня фен тоже аоя, вещь, градусы не показывает но уже набил руку. Память не снимаю, но в плане фена.
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 18:27
Кто подскажет: есть плата с дохлым процом, а я хочу с неё снять видео чип, но есть только фен Lukey702. Если жарить с обратной строны градусов на 400, то можно ли живым снять чип? Мож кто какие нюансы подскажет при таком раскладе.
Саму плату не жалко. Нижнего подогрева нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кто как снимает старую термопасту?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
rst #
148
38523
03 янв 2017, 13:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как победить "отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy"
Silver Soft
11663
18 янв 2016, 03:32
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P Rev1.0) Хаб не снимает PM_RST_S3# PM_RST_S5#
Bahmut
03 дек 2015, 13:40
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NIKON 1 S1 Не фотографирует. Снимает только источник освещения.
в форуме Nikon
gevigev
6729
24 апр 2016, 10:53
gevigev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (La-7912p Rev 1.0) не снимает SLP_S3# SLP_S5#
sash1993
21 июн 2016, 10:01
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, ELVIKOM, mehanik1212, nikostar и гости: 7
