Текущее время: 21 ноя 2024, 14:38
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Кто как снимает видеопамять? Добавлено: 28 июн 2013, 21:30 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Вот нижний подогрев, скорее всего и не нужен, но вот термодатчик лишним не будет. разберем пример, снять 8 чипов, 4 сверху, 4 снизу. Ставлю термодатчик поближе к одному из 4х, сначала обдуваю "по кругу" всю поляну, потом сосредоточенный обдув на этот чип. Время отсекается в уме, с помощью мантр или отченаш, или баранов посчитать. Пристально смотрю на показания датчика. Как снялось, опять по кругу по всем пройтись, а потом повторять со следующим чипом. Внутренний таймер и механическая память подсказывают. Ну и потом с обратной стороны платы то же самое. Посадка на свинец, ну не покупалась видеопамять пока, все с доноров, обычно все 4 и исключительно нижним подогревом всей платы (для верности вся плата укрыта фольгой), порой вместе с видеочипом садится память одновременно.
Растележивать ИК верх и низ почему-то лень? Хотя плата установлена на стойках, на низе от термопро, ровненько. Можно было бы и диафрагму у верха снять и с помощью ИК разогреть все по профилю, а потом присоской сразу 4 снять, но повторяюсь, что лень. На фене температура около 300 выставлена. Никакого флюса во время снятия, пока что результат устраивает. Но опыт небольшой 3-4 MXM и парочку на плате. (Интегрированная на плату RAM=память обычного назначения не учитывалась, тоже штуки 3 таких плат в моем зачете) Память с DIMM\SO-DIMM планок - доноров тоже без подогрева дергаю.
Заголовок сообщения: Re: Кто как снимает видеопамять? Добавлено: 28 янв 2014, 15:31 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Я видеопамять снимаю: Нижний маленький столик на 260 - реально плату нагреет до 120, верх феном на 260-280 (фен у меня достаточно точный). Вокруг дешевым китайским флюсом типа Kingbo RMA-218 прохожусь с запасом. А вот сажаю уже на станке по 2 шт разом с флюсом Ersa.
Раньше пробовал и сажать феном с подогревом - не всегда садится хорошо.
five2five Ничего не фикция. Поизучайте источники. Исследования IBM (а у них лучшие лаборатории и специалисты) показали, что до 80% неисправностей обусловлено воздействием статики. Причем сразу проявляется только в 5% случаев. Исследовали они неисправные платы бывшие в эксплуатации.
Поменяйте стулья как минимум на кожзам что ли. В Икее очень приличные не дорогие.
San
Заголовок сообщения: Re: Кто как снимает видеопамять? Добавлено: 02 фев 2014, 10:47 |
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
MSF113 писал(а): фен у меня достаточно точный Какой? Вообще всегда считал что с феном все зависит от расстояния. У меня всегда 340 попугаев стоит (QUICK-858D), но при реболе чипов (с трафаретами прямого нагрева) никогда перегревом не убивал. Мож везло пока. А память с платы и снимаю и сажу на станции, феном никогда не пробовал.
Заголовок сообщения: Re: Кто как снимает видеопамять? Добавлено: 03 фев 2014, 08:45 |
Aoyue Int2702A. Конечно зависит, и не только от расстояния а от кучи факторов. Но, если ставлю на фене 240, то будет каплю свинцового припоя плавить, если 250-260, то безсвинец.
