Текущее время: 21 ноя 2026, 06:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
Омез
Заголовок сообщения: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 01 окт 2019, 12:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 56 Откуда: ростов-на-дону
Доброго времени суток! Прошу помощи, так как не вытягиваю. Проблема: уходит в защиту или отключается при подключении +12 на видеокарту. Схему прилагаю. Что может не так? Дежурка стабильна, не прыгает. На 224-ой пропадает PG.
Последний раз редактировалось Омез 01 окт 2019, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается |
MoneyBot
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Chieftec 550W APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 01 окт 2019, 13:38 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 01:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
это оно>>> CHIEFTEC APS-850CB https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-850cb/?s=allв названии очевидно ошибка, это 850W. прежде чем с ОС ковыряться, проверьте дросселя из говнопорошка №52 (t:86;61;57)  обратите внимание на температуру ДГС. вообще то там хотя бы Т150-52 нужен а лучше сендаст-60 этак на на 1.57 дюйма. Характерная болезнь у Сorsar 750W с DC-DC выпрямителем.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 17 авг 2020, 16:01 |
| Пользователь |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
maks55_09 писал(а): Приветствую! Не подскажете какая в этом блоке стоит микросхема возле трансформатора дежурки? У меня она насквозь прогорела.
Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключаетсяУ Вас 3 попытки.
_________________ Знаю закон Ома.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 17 авг 2020, 16:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:23 Наличности на руках: 466.82
Сообщения: 348 Откуда: Самара
Омез писал(а): Да без дополнительных 12 всё работает. Видеокарты подключал исправные, разные. Только есть подключение вырубается. Если на холодную, то дергает кулером и все Супервизор отключает генерацию на основном ШИМ (с подключённой видеокартой, сначала разрешает работу, а потом опять отключает, поэтому вентиляторы дергаются). Это значит по линии 12 В под нагрузкой или посадка, или превышение (что менее вероятно), это значит или кондеры выходные или дроссель парит.
klepik.u
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 04 июл 2022, 08:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 мар 2018, 22:28 Наличности на руках: 103.44
Сообщения: 63 Откуда: дмитров
maks55_09 писал(а): Приветствую! Не подскажете какая в этом блоке стоит микросхема возле трансформатора дежурки? У меня она насквозь прогорела. не знаю нужно ли еще кому но у меня стоит TNY278PN а номинал резистора может кто нить подскажет ? r503
RsM
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 04 июл 2022, 16:57 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
klepik.u писал(а): а номинал резистора может кто нить подскажет ?
r503
В гугле забанили? 3,9MОм
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается |
valendorn
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 17 янв 2026, 20:13 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 15:56 Наличности на руках: 11.12
Сообщения: 15 Откуда: Украина
приветствую, такой же БП Chieftec APS-850C, обрыв 470мкф 400В и вылет TNY278, сгорело при подключении вилки к сети 220В, тоесть не во время работы подскажите что еще нужно проверить, возможно есть какие то нюансы, силовые ключи/диоды проверил мультом вроде целые Вложение: IMG_20260113_235951.jpg Вложение: IMG_20260113_235850.jpg
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 17 янв 2026, 20:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
valendorn писал(а): вылет TNY278 Обвязку этой микросхемы проверить в первую очередь. Остальное далее.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 26 янв 2026, 21:20 |
| Модератор |
Vell555 писал(а): Обвязку никакую проверять не надо, там ничего не сгорает Да ладно... P6KE прекрасно дох, и керамика тоже. Да и электролит по питанию тоже сменить можно...
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 26 янв 2026, 23:17 |
| Начинающий |
Сообщения: 312 Откуда: Моск
RsM писал(а): Да ладно... P6KE прекрасно дох, и керамика тоже. Да и электролит по питанию тоже сменить можно... Дохнет P6KE да, бывает, но не из-за обрыва сетевой банки. Это же их типовуха, пробивает шим высоким напряжением и обмотка транса сгорает вместо предохранителя. Керамика и электролиты не страдают. И главное, что если транс сгорел, остальное уже не так важно, с блоком нет смысла возиться.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 26 янв 2026, 23:33 |
Vell555 писал(а): пробивает шим высоким напряжением По фотографии видно что корпус ШИМ дежурки разнесло. Поэтому весьма вероятно что обвязка ШИМ имеет проблемы. Проверять её в данном случае нужно.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  Добавлено: 26 янв 2026, 23:42 |
| Начинающий |
alex66p писал(а): весьма вероятно Вы рассуждаете с точки зрения теоретической вероятности, а я реально ремонтирую и объясняю вам по опыту, причём конкретно с этими блоками, что не сгорает там в обвязке ничего при взрыве шимки. Не путайте с другими блоками.
valendorn
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается [РЕШЕНО]  Добавлено: 17 фев 2026, 21:42 |
| Я тут случайно |
Elfy писал(а): Выглядит он таким, с хрустящей корочкой только немного подкоптился, от джина вылетевшего из TNY278 обвязка в норме, прозвонил каждый диод и транзистор впаял новые C103 470uf/400V и TNY278, проверил через лампочку на кз, дежурка в норме, дал нагрузку по 12 вольтам, все напряжения поднялись после заменил все электролиты, не трогал только те что на модулях думаю, если бы С103 отгорел во время работы ПК, картина была бы совсем другая, полетели бы и ключи и трансформаторы
