Текущее время: 26 ноя 2026, 17:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 12:49
Доброго времени суток! Прошу помощи, так как не вытягиваю.
Проблема: уходит в защиту или отключается при подключении +12 на видеокарту.
Схему прилагаю.
Что может не так? Дежурка стабильна, не прыгает. На 224-ой пропадает PG.
Последний раз редактировалось Омез 01 окт 2019, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec 550W APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:09
А если не подключать видеокарту - работает?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:15
Да без дополнительных 12 всё работает. Видеокарты подключал исправные, разные. Только есть подключение вырубается. Если на холодную, то дергает кулером и все.
Последний раз редактировалось Омез 01 окт 2019, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:19
pg пропадает потому что на 1 ноге PS224 pgi напряжение ниже 1.25в. смотри цепь D306 - R315 - C314-R906-R902-C902-R901 если все нормально увеличением R901 поднять непр. на 1 ноге PS224 до 2в.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:26
спасибо, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:38
это оно>>>
CHIEFTEC APS-850CB
https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-850cb/?s=all
в названии очевидно ошибка, это 850W.
прежде чем с ОС ковыряться, проверьте дросселя из говнопорошка №52 (t:86;61;57)
обратите внимание на температуру ДГС.
вообще то там хотя бы Т150-52 нужен а лучше сендаст-60 этак на на 1.57 дюйма. Характерная болезнь у Сorsar 750W с DC-DC выпрямителем.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:54
нет не оно.. поправил шапку. блок на 850 Вт. схема соответствует 550
вот оно :
http://www.rom.by/files/chieftec_aps_850c.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:10
болезнь этих блоков это высыхание сетевого конд. 400в./480мф лучше заменить его сразу
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:49
Сетевой само собой, но если норм. чего менять? Замечание про дросселя остаетса в силе, Т130-52 для 850W это уже слишком.
Кроме того при высохшем сетевом обычно в первичке там все пробивается в хлам.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 15:51
Приветствую! Не подскажете какая в этом блоке стоит микросхема возле трансформатора дежурки? У меня она насквозь прогорела.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 16:01
У Вас 3 попытки.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 16:47
Супервизор отключает генерацию на основном ШИМ (с подключённой видеокартой, сначала разрешает работу, а потом опять отключает, поэтому вентиляторы дергаются). Это значит по линии 12 В под нагрузкой или посадка, или превышение (что менее вероятно), это значит или кондеры выходные или дроссель парит.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 13:13
Насчет замены сетевого лита не глядя полностью согласен, бп будет пытаться работать до его полного высыхания/обрыва, все закончится сгоранием больших мосфетов 60N50 в ккм. Характерный отказ чифтека этой серии
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 08:40
не знаю нужно ли еще кому но у меня стоит TNY278PN
а номинал резистора может кто нить подскажет ?
r503
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 16:57
r503
В гугле забанили? 3,9MОм
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 12:15
а вольтаж 2 или 5
 ! RsM писал(а):
Нет никаких "вотьтажей", "амперажей" в русском языке. Есть напряжение. А у резистора - мощность (ватт), и там ни 2 и не 5 Вт, а 0,5Вт
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 20:13
приветствую, такой же БП Chieftec APS-850C, обрыв 470мкф 400В и вылет TNY278, сгорело при подключении вилки к сети 220В, тоесть не во время работы
подскажите что еще нужно проверить, возможно есть какие то нюансы, силовые ключи/диоды проверил мультом вроде целые
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 20:36
valendorn писал(а):
вылет TNY278
Обвязку этой микросхемы проверить в первую очередь. Остальное далее.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 14:24
Обвязку никакую проверять не надо, там ничего не сгорает. Надо проверить транс дежурки на обрыв или межвитковое кз. Если ему конец, что происходит часто, блок нет большого смысла восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 21:20
Да ладно... P6KE прекрасно дох, и керамика тоже. Да и электролит по питанию тоже сменить можно...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 23:17
Дохнет P6KE да, бывает, но не из-за обрыва сетевой банки. Это же их типовуха, пробивает шим высоким напряжением и обмотка транса сгорает вместо предохранителя. Керамика и электролиты не страдают. И главное, что если транс сгорел, остальное уже не так важно, с блоком нет смысла возиться.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 23:33
По фотографии видно что корпус ШИМ дежурки разнесло. Поэтому весьма вероятно что обвязка ШИМ имеет проблемы. Проверять её в данном случае нужно.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 23:42
alex66p писал(а):
весьма вероятно
Вы рассуждаете с точки зрения теоретической вероятности, а я реально ремонтирую и объясняю вам по опыту, причём конкретно с этими блоками, что не сгорает там в обвязке ничего при взрыве шимки. Не путайте с другими блоками.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 08:45
Мне одному чудится обрыв диода в кружочке или как? ) Выглядит он таким, с хрустящей корочкой и характерные следы вокруг.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 21:42
только немного подкоптился, от джина вылетевшего из TNY278
обвязка в норме, прозвонил каждый диод и транзистор
впаял новые C103 470uf/400V и TNY278, проверил через лампочку на кз, дежурка в норме, дал нагрузку по 12 вольтам, все напряжения поднялись
после заменил все электролиты, не трогал только те что на модулях
думаю, если бы С103 отгорел во время работы ПК, картина была бы совсем другая, полетели бы и ключи и трансформаторы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
13054
30 май 2017, 19:25
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не запускается дежурка
demonn2012
11
7306
28 фев 2019, 21:29
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec APS-850C , не запускается .
[ На страницу: 1, 2 ]
brda1
31
12512
05 сен 2018, 12:42
brda1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C пульсации по 12 вольт.
SergeiVldRemV
3625
21 окт 2019, 11:13
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223
Zuev777
4437
12 фев 2021, 02:34
Сейчас этот форум просматривают: Randvic и гости: 46
