Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения |
MoneyBot
reyn90
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения  Добавлено: 30 янв 2026, 08:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 янв 2026, 20:23 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 38 Откуда: Екатеринбург
ruzalit писал(а): 400 версию mods пробуйте, Сделал. Ничего не понятно
reyn90
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения  Добавлено: 30 янв 2026, 10:24 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): nvmt_2020aug Теперь gputest не проходит. Может просто отреболить ГПУ?
reyn90
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения  Добавлено: 30 янв 2026, 14:18 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): попробуйте снова 367 Всё. Не могу больше найти тот образ 367. Не помню где скачивал. На флэшку с 367 поставил 400. Так что, искал пол дня, но так и не нашёл. Если у вас есть рабочая ссылка, буду признателен
reyn90
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения  Добавлено: 30 янв 2026, 14:52 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Это не тот образ, но думаю, что этот лучше. Скачаю сейчас. Спасибо ---------- Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Пока нужно больше информации собрать, успеете отреболить еще. попробуйте снова 367 версию mods и nvmt2020 ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg -notest Провёл тест с этой сборки. Именно то что Вы просили, опять без результатов. Но увидел, что есть тест по памяти. И у первой банки проблемы. До . /nvmt так и не дошло
reyn90
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения  Добавлено: 30 янв 2026, 15:43 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): ошибка не перелезет в соседний кана Может в С канал? Чтобы наверняка
reyn90
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения  Добавлено: 30 янв 2026, 15:46 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Да без разницы. Завтра соберусь и сделаю. Подскажите максимально допустимую температуру для банки памяти, пожалуйста.
reyn90
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения  Добавлено: 30 янв 2026, 19:40 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): трафарет на память есть? Трафарет есть, нижнего подогева нет пока что(но будет). Фен Китай. Тренился на доноре. Вроде работает. Реболил не шарами а пастой. Наносил пасту на трафарет, потом грел. Паста схватывалась. Наносил повторно. Грел. Ребол успешный. Ошибок по карте донору не было. Паста свинцовая.
MoneyBot
MoneyBot
