Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 21:29
Ничего не происходит. Единственное, что после oqa было pass, то потом опять после mfg.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 21:39
400 версию mods пробуйте, с этой не знаю что. Скидывайте в папку 400.281.2 все файлы из папки nvmt
viewtopic.php?f=48&t=124090
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 08:27
Сделал. Ничего не понятно
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 08:49
команда ./nvmt vbios не выдает чтоли информацию на экране? nvmt_2020aug версию еще проверьте, в ней текстовый файл имеет запись о поддержке GP106 GTX 1060 16 nm 367 YES
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 10:24
ruzalit писал(а):
nvmt_2020aug
Теперь gputest не проходит.
Может просто отреболить ГПУ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 12:07
Пока нужно больше информации собрать, успеете отреболить еще. попробуйте снова 367 версию mods и nvmt2020
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg -notest
./nvmt vbios
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 14:18
Всё. Не могу больше найти тот образ 367. Не помню где скачивал. На флэшку с 367 поставил 400. Так что, искал пол дня, но так и не нашёл.
Если у вас есть рабочая ссылка, буду признателен
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 14:46
viewtopic.php?f=48&t=110020
https://disk.yandex.ru/d/eQwN_oyZrovyBQ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 14:52
Это не тот образ, но думаю, что этот лучше. Скачаю сейчас. Спасибо
---------- Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд: ----------
Провёл тест с этой сборки. Именно то что Вы просили, опять без результатов.
Но увидел, что есть тест по памяти. И у первой банки проблемы.
До . /nvmt так и не дошло
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 15:35
Поменяйте местами в канале A1 c A0, если ошибка не перелезет в соседний канал, тогда снимайте банку и прозванивайте относительно массы на плате пятаки, возможно со стороны видеочипа проблема. A0 второй по счету снизу от слота против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 15:43
Может в С канал? Чтобы наверняка
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 15:44
Да без разницы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 15:46
ruzalit писал(а):
Да без разницы.
Завтра соберусь и сделаю. Подскажите максимально допустимую температуру для банки памяти, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 15:49
В ручную шары расставлять будете или трафарет на память есть? Подогрев нижний нужен для снятия и установки на плату, саму плату до 170 нагревать и начинать феном на 350 греть до момента, пока память на шариках покачиваться не начнет от легкого прикосновения и снимать, реболить на свинцовых шарах не более 300 градусов.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 19:40
Трафарет есть, нижнего подогева нет пока что(но будет). Фен Китай. Тренился на доноре. Вроде работает. Реболил не шарами а пастой. Наносил пасту на трафарет, потом грел. Паста схватывалась. Наносил повторно. Грел. Ребол успешный. Ошибок по карте донору не было. Паста свинцовая.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 16:57
Значит перереболил канал А0 и канал С1.
Именно С0, первую банку и последнюю.
Итог, карта ожила немного.
. Mods gputest - notest прошёл пасс
. Nvmt тоже результат.
Потом тесты сделал на 1, 20, 50 и 1000 мб
Сразу провёл тесты на 1 мб, 20 мб, 50 мб и 1000 мб.
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Думаю гпу. Трафарет есть. На старте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 18:16
Перекатывайте видеочип. Перед этим проверьте резисторы в обвязке видеопамяти А канала, бывает номиналы уплывают и канал перестает нормально работать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
massimko
16
3962
07 фев 2024, 21:59
Mr_N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1070 ошибки чтения памяти
alto
6785
02 дек 2019, 08:18
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1660 GDDR5 ошибки чтения в матс
djigor3
2429
07 сен 2024, 11:54
787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам
massimko
16
5061
06 фев 2022, 15:31
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибки чтения памяти gigabyte 3070 mats
zhitnikxxx
1390
06 мар 2026, 11:39
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 133
