Текущее время: 28 ноя 2026, 21:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помоги понять причину глюка с ПК. |
den2
Заголовок сообщения: Re: Помоги понять причину глюка с ПК.  Добавлено: 04 фев 2026, 14:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Таки да,пользователи как-то накосячили.
Изначально появилась проблема с Visual Code, который не видел никаких приложений, пробовал переустанавливать, ничего не получилось. Решили переустановить винду, винда просто не сносилась с диска, поэтому удалили оба диска из системы и сделали их новыми, чтобы снести с них все. Начали пытаться установить винду… Это самый долгий процесс был, потому что один установщик не подходил матери, но подходил ссд, другой установщик наооборот и так раз 5-6. Решили попробовать вытащить ссд и поставить в другой комп, чтобы установить виндоус, все получилось, все работало на другом пк, поставил на свой, мать просто не видела винду…. Ну и я дурак начал лазить в биосе и видимо как то снес его….
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Помоги понять причину глюка с ПК.  Добавлено: 04 фев 2026, 17:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
den2 писал(а): Недавно снова принесли этот же ПК.НО уже со слетевшим БИОСом я думаю проблема в том что пользователь просто не дал установиться обновлением или сам что то делал и упс, ссд. они часто дохнут. выдавайте так, вернуться. там уже видно будет
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Помоги понять причину глюка с ПК.  Добавлено: 05 фев 2026, 09:59 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Вот не знаю наработка для ССД 4000 где вы видели 4000 часов??? может 40 000. - вот это да норма. потому что если разделить на 24 поесть не выключая это все равно дохрена,
paltushev
Заголовок сообщения: Re: Помоги понять причину глюка с ПК.  Добавлено: 26 фев 2026, 15:12 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Белгород
den2 писал(а): принесли в первый раз с ошибкой по Винде BAD SYSTEM CONFIG INFO последнее время частая проблема, в основном с системой, переустанавливаешь и в путь
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Помоги понять причину глюка с ПК.  Добавлено: 27 фев 2026, 01:27 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
SSD умирающий часто "вешает" комп при включении, у жены на ноуте так было, сначала он по 20 минут включался, потом час приходилось ждать. Благо я образ успел снять, а жене сказал, чтобы всю работу сохраняла сразу на внешний диск. Как SSD заменил, ноут за 20сек стал грузиться. А мёртвый диск я ещё на десктопе проверил, так он и десктоп повесил на целый час, я успел в магаз сходить, вернулся, а он уже винду грузит.... SMART сказал сразу - BAD
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Помоги понять причину глюка с ПК. |
