Текущее время: 28 ноя 2026, 21:13
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Помоги понять причину глюка с ПК.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 13:22
Приветствую.
Мать Z390M Gaming от Гиги.
БП CX600 от корсара,видео 1650 Супер,памяти 32 Гига.
ССД ADATA SC6000LNP c наработкой чуть более 4000 часов.
Суть проблемы.
принесли в первый раз с ошибкой по Винде BAD SYSTEM CONFIG INFO
И так плясал и этак ни в безопасный режим не входит ни в систему не грузится.
Обновил БИОС до последнего,но не стал обновлять вторую флешку насколько помнится.Поставил систему и отдал.
Было это в начале декабря.
Недавно снова принесли этот же ПК.НО уже со слетевшим БИОСом (не видел карту) и как потом выяснилось со слетевшим загрузчиком Винды.
БИОС прошил,Винду накатил снова.
Вопрос.
На что грешить?на Бп или/и ССД тоже.
В первый раз предположение было,что ССД тапки приходят.
По КристалДиску вроде всё хорошо ,если смарт смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Помоги понять причину глюка с ПК.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 13:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да небось винда так обновилась, а вернее юзер ей не дал дела свои сделать
Ссд так-то расходник, если есть подозрения, надо поменять, но мне что-то подсказывает что не в железе дело
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 14:04
Память исключаете?
И плюс да, либо ссд дохнет, либо пользователь с шаловливыми ручками...
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 14:36
Таки да,пользователи как-то накосячили.
Изначально появилась проблема с Visual Code, который не видел никаких приложений, пробовал переустанавливать, ничего не получилось. Решили переустановить винду, винда просто не сносилась с диска, поэтому удалили оба диска из системы и сделали их новыми, чтобы снести с них все.
Начали пытаться установить винду… Это самый долгий процесс был, потому что один установщик не подходил матери, но подходил ссд, другой установщик наооборот и так раз 5-6.
Решили попробовать вытащить ссд и поставить в другой комп, чтобы установить виндоус, все получилось, все работало на другом пк, поставил на свой, мать просто не видела винду….
Ну и я дурак начал лазить в биосе и видимо как то снес его….
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 17:15
я думаю проблема в том что пользователь просто не дал установиться обновлением или сам что то делал и упс,
ссд. они часто дохнут. выдавайте так, вернуться. там уже видно будет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 18:22
Лично сам с ССД дел не имею частых.
У меня стоит обычный 2.5 ХДД для системы и как хранилище игр 3.5 (с работы,замученный террабайтник,помрёт и фиг с ним).
Вот не знаю наработка для ССД 4000 часов это как?Норма или нет.
Как теперь выше стало понятно дело было не в бобине....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 00:15
Примерьте для чистоты эксперимента другой ссд, если повторится - однозначно шаловливые ручки...
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 05:40
Сейчас пошла волна ноутов с ошибками bios винда опять мутит с обновлениями а владельцы наверно не хотят ждать "идет обновление..не выключаете компьютер"
Ставить винду и первое что делать отключать обновления. Все равно кроме рекламных и шпионских модулей ничего не обновляется.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 09:59
где вы видели 4000 часов??? может 40 000. - вот это да норма. потому что если разделить на 24 поесть не выключая это все равно дохрена,
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 10:16
zaurista
в кристал диске....
ну и выше человек отписал,что делал,я под спойлер спрятам партянку.
Значит всё ж шаловливые ручки виноваты.
Away
выключаю всегда обновление.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 14:13
Накопители нужно викторией поверхность прогонять, быстрый тест полностью и "долгий" хотя бы процентов 10. Тогда становится понятно его состояние. Смарт не показатель.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 10:27
Смерть ссд:
Резкая перезагрузка в процессе копирования большого объёма информации
Режим диска ридонли
В биосе после перезагрузки видна маркировка контроллера
Не определяемся вообще и наглухо вешает плату пока физически его не отключат.
Частые ошибки файловой системы и появление битых файлов
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 09:38
Была похожая тема, для диагностики используй викторию, а смарт не покажет ничего, лучше замени и забудь, это расходник
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:12
последнее время частая проблема, в основном с системой, переустанавливаешь и в путь
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 18:09
Всегда перед тем, как отдать комп, довожу все апдейты до предела, и создаю точку восстановления, такой бэкап помогает вернутся к исходному состоянию на момент установки. А битый загрузчик можно всегда пересоздать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 01:27
SSD умирающий часто "вешает" комп при включении, у жены на ноуте так было, сначала он по 20 минут включался, потом час приходилось ждать. Благо я образ успел снять, а жене сказал, чтобы всю работу сохраняла сразу на внешний диск. Как SSD заменил, ноут за 20сек стал грузиться. А мёртвый диск я ещё на десктопе проверил, так он и десктоп повесил на целый час, я успел в магаз сходить, вернулся, а он уже винду грузит.... SMART сказал сразу - BAD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помоги пжл опознать деталь на матплате десктопа Транзистор МОП R428 FS T26M
le0m
23 ноя 2020, 18:20
le0m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помоги расшифровать маркировку драйвера MSI GTX 760 4G Тwin Frozr
massimko
27 фев 2021, 15:22
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 memory controller load пожалуйста помоги
hashwood
11 июн 2021, 12:07
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помоги с определением типа разъёма для WIFI адаптера.
в форуме Беседка
den2
08 окт 2025, 20:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помоги найти аналог мосфета 4530NQ
Anarhist8bit
22 июн 2026, 02:18
