Текущее время: 29 июн 2024, 04:46
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Bios Dell 5030. Добавлено: 06 июн 2013, 19:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
bupc1 писал(а): Сливайте Bios А это зачем? Всё без разборки делается, с клавиатуры.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Bios Dell 5030. Добавлено: 06 июн 2013, 20:18 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Sergej писал(а): bupc1 писал(а): Сливайте Bios А это зачем? Всё без разборки делается, с клавиатуры. Или я туплю,или автор статьи чего-то не договаривает. Прочитайте ответ evserv пользователю bartolamey . P.S. Сам с таким не сталкивался
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Bios Dell 5030. Добавлено: 06 июн 2013, 20:49 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
AL._.EX писал(а): Народ, подскажите мастер-пароль на данный ноут. Service Tag:CB3FXM1. А разве существуют мастер-пароль для биоса? Это же не спутн рессивер ,типа 9200 или 2606 ,здесь наверно только с помощью утилиты ,если не разбирая ,мне попадалось пару раз,я разбирал, один раз обнулил биос ,второй - перезалил
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Bios Dell 5030. Добавлено: 07 июн 2013, 01:46 |
Sergej писал(а): Всё без разборки делается, с клавиатуры. В натуре , ЧУВАК ,колись ,делись инфой
evserv
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Bios Dell 5030. Добавлено: 07 июн 2013, 09:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,116.35
Сообщения: 332 Откуда: Пром Зона
Ну если я промолчал, то говорит это только о том что вся инфа изложена в моей статье что ссылка тут приводилась или то что в связи с работой я не могу читать все сообщения на форуме...работы много Цетирую: Вариант №3(NEW!!!) Модели Inspiron серий N4010, N5010, N5030, M5030, N7010, Vostro 3500, Vostro 3700 1. Мастер пароль на загрузку и биос: Мастер пароль на загрузку и биос вычисляется из Service Tag и уникального 23 значного кода PPID что можно увидеть если ввести 3 неверных пароля. После ввода мастер пароля нажимаются одновременно клавиши Ctrl и ENTER или только ENTER(один из 2 вариантов) и пароль стирается. Для моделей Vostro 3500 и Vostro 3700 PPID никогда не показывается даже в самой последней версии биоса(ошибка производителя!!!) и его можно взять только из бинарника биоса предварительно считав его программатором. Вывод: из за кривого биоса(ошибки авторов биоса) у вас непоказывается PPID, который необходим для расчета мастер пароля. Единственный вариант его взять считав прогером бинарник и посмотреть его там. В следующих моделях типа N5110 PPID исключен из расчета и пароль считается только по сервис тагу.
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
evserv
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Bios Dell 5030. Добавлено: 07 июн 2013, 09:57 |
Участник АСЦ |
А в чем противоречия Цетирую из ссылки выше: Для начала(пользователь) прочитайте мою статью (ссылка под ником) и потом принимайте решение! В вашем случае надо вычитать прогером биос. В нем лежит уникальный номер для расчета мастер пароля и никакими описанными фришными методами ваш бук не делается. Вобщем если у вас для данного списка моделей Inspiron серий N4010, N5010, N5030, M5030, N7010, Vostro 3500, Vostro 3700 не показывается PPID номер то нужно читать биос прогером
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Bios Dell 5030. Добавлено: 07 июн 2013, 10:05 |
Спасибо evserv из вашего ответа и статьи следует,что для данной конкретной модели 5030 Bios нужно сливать Sergej писал(а): bupc1 писал(а): Сливайте Bios А это зачем? Всё без разборки делается, с клавиатуры. Sergej теперь хотелось-бы услышать ваш вариант в котором не нужно считывать Bios.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Bios Dell 5030. Добавлено: 07 июн 2013, 10:12 |
evserv писал(а): биос вычисляется из Service Tag и уникального 23 значного кода PPID так получается - это индивидуальный код
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Bios Dell 5030. Добавлено: 07 июн 2013, 11:26 |
bupc1 писал(а): Или я туплю,или автор статьи чего-то не договаривает. Или я в этом случае ступил, статью видел не раз, но по конкретной модели не вчитывался.. Был неправ. Самому этот "подвид" не попадался ни разу, у тех Latitude, что валят у меня косяками, на все про всё уходит несколько минут без разборки
