Текущее время: 29 сен 2024, 01:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Пароль на Bios Dell 5030.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 16:21
Народ, подскажите мастер-пароль на данный ноут.
Service Tag:CB3FXM1.
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на Bios Dell 5030.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 17:00
Почитайте ВариантN3 да и статью в целом.Сливайте Bios и стучитесь к автору. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 19:17
bupc1 писал(а):
Сливайте Bios
А это зачем?
Всё без разборки делается, с клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 20:18
Sergej писал(а):
bupc1 писал(а):
Сливайте Bios
А это зачем?
Или я туплю,или автор статьи чего-то не договаривает.Прочитайте ответ evserv пользователю bartolamey .
P.S. Сам с таким не сталкивался :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 20:49
А разве существуют мастер-пароль для биоса? :nez-nayu: Это же не спутн рессивер ,типа 9200 или 2606 ,здесь наверно только с помощью утилиты ,если не разбирая ,мне попадалось пару раз,я разбирал, один раз обнулил биос ,второй - перезалил :-ok-:
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 23:41
Evserv промолчал.Ждем ваш вариант Sergej
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 01:46
В натуре ,ЧУВАК ,колись ,делись инфой
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 09:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну если я промолчал, то говорит это только о том что вся инфа изложена в моей статье что ссылка тут приводилась или то что в связи с работой я не могу читать все сообщения на форуме...работы много :-):
Цетирую:
Вариант №3(NEW!!!)
Модели Inspiron серий N4010, N5010, N5030, M5030, N7010, Vostro 3500, Vostro 3700
1. Мастер пароль на загрузку и биос:
Мастер пароль на загрузку и биос вычисляется из Service Tag и уникального 23 значного кода PPID что можно увидеть если ввести 3 неверных пароля.
После ввода мастер пароля нажимаются одновременно клавиши Ctrl и ENTER или только ENTER(один из 2 вариантов) и пароль стирается. Для моделей Vostro 3500 и Vostro 3700 PPID никогда не показывается даже в самой последней версии биоса(ошибка производителя!!!) и его можно взять только из бинарника биоса предварительно считав его программатором.
Вывод: из за кривого биоса(ошибки авторов биоса) у вас непоказывается PPID, который необходим для расчета мастер пароля. Единственный вариант его взять считав прогером бинарник и посмотреть его там.
В следующих моделях типа N5110 PPID исключен из расчета и пароль считается только по сервис тагу.
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 09:41
Так автору темы нужно сливать Bios или нет?А то как-бы возникает противоречие между вашей статьей и вашим ответом здесь
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 09:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А в чем противоречия :ne_vi_del:
Цетирую из ссылки выше:
Для начала(пользователь) прочитайте мою статью (ссылка под ником) и потом принимайте решение!
В вашем случае надо вычитать прогером биос. В нем лежит уникальный номер для расчета мастер пароля и никакими описанными фришными методами ваш бук не делается.
Вобщем если у вас для данного списка моделей Inspiron серий N4010, N5010, N5030, M5030, N7010, Vostro 3500, Vostro 3700 не показывается PPID номер то нужно читать биос прогером :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 10:05
Спасибо evserv из вашего ответа и статьи следует,что для данной конкретной модели 5030 Bios нужно сливать
Sergej писал(а):
bupc1 писал(а):
Сливайте Bios
А это зачем?
Sergej теперь хотелось-бы услышать ваш вариант в котором не нужно считывать Bios.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 10:12
так получается - это индивидуальный код
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 10:24
Пардон, забыл в первом посте написать: со слов клиента. Ноут принесли - действительно PPID отсутствует (биос уже кто-то шил). Попробую перешить с офф. сайта и посмотреть выдаст его ноут или нет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 11:26
Или я в этом случае ступил, статью видел не раз, но по конкретной модели не вчитывался..
Был неправ.
Самому этот "подвид" не попадался ни разу, у тех Latitude, что валят у меня косяками, на все про всё уходит несколько минут без разборки
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на Bios Dell 5030.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 14:19
В общем, в итоге получилось вот что: перезалил биос - запрос пароля исчез, ноут стал пускать в биос, но без винта сразу щемился в нет с выдачей на экран маков и всякой сеточной ерунды. С винта винда грузилась, но вентиль вращался на полных оборотах. Перед загрузкой винды появлялось сообщение связанное с уровнем А0 и нажатием для выхода FN+X. Оказалась еще и убитая клава. Нажатие этих клавиш и решила проблему оборотов вентиля и щемление через сетку. Как все было у клиента - толку не добился (посредник).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQS-5030 Fresh Не работает микрафон
в форуме Китайские телефоны
Hoodlum
09 апр 2018, 16:18
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS M1210 (HAL30 LA-3001P rev:1.0) Помогите сбросить пароль на bios
в форуме Dell
Аверкеев
17 авг 2015, 09:34
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3550 (LA-B072P) Пароль на Bios нужна прошивка
в форуме Dell
kinq
07 дек 2015, 16:14
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E6410 (Compal) BIOS Admin Пароль
в форуме Dell
oleg_s.
15
14342
23 янв 2016, 12:29
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS
в форуме Dell
tizak89
27 апр 2016, 20:15
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
