Текущее время: 22 ноя 2024, 01:03
Rom
Заголовок сообщения: Re: полосы на видяхе GF 5200 FX Добавлено: 14 дек 2010, 22:28 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 484.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: Для диагностики чипа можешь его прогреть, GF довольно хорошо восстанавливается на некоторое время. В данном случае, корпус чипа пластиковый и данная метода не подходит.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
den-23
Заголовок сообщения: Re: полосы на видяхе GF 5200 FX Добавлено: 27 дек 2010, 21:16 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,195.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Rom писал(а): Цитата: Для диагностики чипа можешь его прогреть, GF довольно хорошо восстанавливается на некоторое время. В данном случае, корпус чипа пластиковый и данная метода не подходит. Это как????? первый раз об этом слышу!!
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
den-23
Заголовок сообщения: Re: полосы на видяхе GF 5200 FX Добавлено: 27 дек 2010, 21:43 |
Rom писал(а): Чего не понятно-то? не понятно про пластиковый корпус микросхемы. не разу не видел.
den-23
Заголовок сообщения: Re: полосы на видяхе GF 5200 FX Добавлено: 28 дек 2010, 01:25 |
Rom писал(а): Дык а какой он по вашему? ну обычно текстолит на нем кристал залит в корпус ну уж точно не из пластика.
Notserp
Заголовок сообщения: Re: полосы на видяхе GF 5200 FX Добавлено: 04 янв 2011, 15:32 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
den-23 писал(а): ну обычно текстолит на нем кристал залит в корпус ну уж точно не из пластика. Ну а если взять, допустим, южный мост на обычной дэсктоповой мамке, 82801 например, то из чего там корпус?
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: полосы на видяхе GF 5200 FX Добавлено: 15 янв 2011, 01:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
den-23 писал(а): ладно согласен может и пластик, но он точно выдерживает температуру 350. другое дело что эти чипы не проверяются таким способом Отличие этих чипов не только в том, что верхняя часть подложки и кристалл залиты пластиком, а в принципиально другом методе крепления и соединения кристалла с подложкой. В чипах с пластиковой заливкой кристалл соединяется с площадками на подложке тонкими золотыми проводками (именно это соединение и нужно защищать пластиком), а в открытых чипах используется принцип flip-chip (отсюда название FCBGA), при котором кристалл жестко припаивается шариками припоя к площадкам на подложке. Диагностика легким нагревом имеет смысл только для FCBGA, пластиковые чипы потерей контакта в соединении кристалла с подложкой практически не страдают...
_________________ Alles Luge...
den-23
Заголовок сообщения: Re: полосы на видяхе GF 5200 FX Добавлено: 15 янв 2011, 04:18 |
Dmitry-r писал(а): den-23 писал(а): ладно согласен может и пластик, но он точно выдерживает температуру 350. другое дело что эти чипы не проверяются таким способом Отличие этих чипов не только в том, что верхняя часть подложки и кристалл залиты пластиком, а в принципиально другом методе крепления и соединения кристалла с подложкой. В чипах с пластиковой заливкой кристалл соединяется с площадками на подложке тонкими золотыми проводками (именно это соединение и нужно защищать пластиком), а в открытых чипах используется принцип flip-chip (отсюда название FCBGA), при котором кристалл жестко припаивается шариками припоя к площадкам на подложке. Диагностика легким нагревом имеет смысл только для FCBGA, пластиковые чипы потерей контакта в соединении кристалла с подложкой практически не страдают... полностью согласен.
Jafarn1
Заголовок сообщения: Re: полосы на видяхе GF 5200 FX Добавлено: 19 янв 2011, 06:07 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 08:57 Наличности на руках: 15.96
Сообщения: 10 Откуда: Красноярск
den-23 писал(а): Dmitry-r писал(а): den-23 писал(а): ладно согласен может и пластик, но он точно выдерживает температуру 350. другое дело что эти чипы не проверяются таким способом Отличие этих чипов не только в том, что верхняя часть подложки и кристалл залиты пластиком, а в принципиально другом методе крепления и соединения кристалла с подложкой. В чипах с пластиковой заливкой кристалл соединяется с площадками на подложке тонкими золотыми проводками (именно это соединение и нужно защищать пластиком), а в открытых чипах используется принцип flip-chip (отсюда название FCBGA), при котором кристалл жестко припаивается шариками припоя к площадкам на подложке. Диагностика легким нагревом имеет смысл только для FCBGA, пластиковые чипы потерей контакта в соединении кристалла с подложкой практически не страдают... полностью согласен. Давайте не будем забывать о возможном повреждении шаров в пайки самой микросхемы к плате из-за перегрева чипов, встречаться весьма часто и особенно этим страдает NVidia, так что не могу с вами согласиться, теория это конечно хорошо, но статистика вещь не умолимая, взять хотя бы N-430/N-410.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: полосы на видяхе GF 5200 FX Добавлено: 19 янв 2011, 14:43 |
Участник АСЦ |
Jafarn1 писал(а): согласен с zerg191 конденсаторы лучше поменять для профилактики. Только перед этой самой "профилактикой" нужно думать, что и на что менять, а то попадаются умельцы, которые для профилактики меняют Sanyo или Rubycon на Chang или еще какое дерьмо. Правильнее не менять вслепую, а проверять ESR-метром. Jafarn1 писал(а): den-23 писал(а): Dmitry-r писал(а): den-23 писал(а): ладно согласен может и пластик, но он точно выдерживает температуру 350. другое дело что эти чипы не проверяются таким способом Отличие этих чипов не только в том, что верхняя часть подложки и кристалл залиты пластиком, а в принципиально другом методе крепления и соединения кристалла с подложкой. В чипах с пластиковой заливкой кристалл соединяется с площадками на подложке тонкими золотыми проводками (именно это соединение и нужно защищать пластиком), а в открытых чипах используется принцип flip-chip (отсюда название FCBGA), при котором кристалл жестко припаивается шариками припоя к площадкам на подложке. Диагностика легким нагревом имеет смысл только для FCBGA, пластиковые чипы потерей контакта в соединении кристалла с подложкой практически не страдают... полностью согласен. Давайте не будем забывать о возможном повреждении шаров в пайки самой микросхемы к плате из-за перегрева чипов, встречаться весьма часто и особенно этим страдает NVidia, так что не могу с вами согласиться, теория это конечно хорошо, но статистика вещь не умолимая, взять хотя бы N-430/N-410. Вы хоть сами поняли, с чем вы согласны или несогласны? Не нужно путать "сметану" с "майонезом", на вид - похожи, по свойствам - совершенно разные. Если не разбираетесь в обсуждаемом вопросе - почитайте для начала хотя бы ЭТО. А статистика - действительно вещь неумолимая, и не одни вы это подмечаете... ;) Ozzy писал(а): А как вам такой вариант?С бутербродами немного веселей, этот стоит кстати в самсунге. Сверху в пластике - 4 чипа памяти. Кстати, тоже глюк - полосы. Был:). Исправлено пропайкой или заменой чипа? Если пропайкой - долго вряд ли проработает, по этой самой "статистике" у этих бутербродов значительно чаще нарушается контакт кристалла (расположенного снизу) с подложкой, нежели пайка микросхем памяти, и любые виды прогрева/реболлинга дают только временный эффект.
