Текущее время: 22 ноя 2024, 00:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: полосы на видяхе GF 5200 FX
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 17:44
проблеми такие - при включении (временами проходит биос тест)полосы на екране с видяхой GF 5200 FX , втикал вдругие компи(может совпадение) загружается виндовс но нельзя менять разрешение и частоту екрана - виснет...подскажите плиз...
лудше умереть стоя , чем жить на коленях !
 Заголовок сообщения: Re: полосы на видяхе GF 5200 FX
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 13:50
По всей видимости какая то из микросхем памяти даёт сбой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 14:35
спс за ответ :co_ol: - сегодня просмотрю под лупой пайку на памяти и если шо пропаяю :-):
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 14:42
ищу схему к етой видеокарте - поделитесь у кого есть плиз!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 15:58
Для того что бы искать схему одного названия не достаточно.Нужен производитель,маркировка чипов памяти.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 17:04
если пассивное охлаждение,то :du_ma_et: там скорее отвал
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 12:27
А когда надоест ананизмом заниматься, поменяй чип.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 20:05
Для диагностики чипа можешь его прогреть, GF довольно хорошо восстанавливается на некоторое время.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 22:28
Главный модератор
Главный модератор
В данном случае, корпус чипа пластиковый и данная метода не подходит.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 08:45
Жарить её надо, а корпус там не пластиковый. Куллер снимешь поймешь .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 23:26
Выпаиваеш электролиты, и соеденители, и начинаеш готовить GeForce :-): , главное не перестараться.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 20:52
Банки поменять вроде не грех
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 21:16
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Это как????? :sh_ok: первый раз об этом слышу!!
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 21:26
Главный модератор
Главный модератор
Чего не понятно-то?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 21:43
Rom писал(а):
Чего не понятно-то?
не понятно про пластиковый корпус микросхемы. не разу не видел.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 21:57
Главный модератор
Главный модератор
Дык а какой он по вашему?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 01:25
ну обычно текстолит на нем кристал залит в корпус ну уж точно не из пластика.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 19:14
Главный модератор
Главный модератор
А из чего ж тогда?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 15:32
Ну а если взять, допустим, южный мост на обычной дэсктоповой мамке, 82801 например, то из чего там корпус?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 17:11
ладно согласен может и пластик, но он точно выдерживает температуру 350.
другое дело что эти чипы не проверяются таким способом
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 08:53
Да я тоже неподозревал что корпус может быть из пластика.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 01:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отличие этих чипов не только в том, что верхняя часть подложки и кристалл залиты пластиком, а в принципиально другом методе крепления и соединения кристалла с подложкой. В чипах с пластиковой заливкой кристалл соединяется с площадками на подложке тонкими золотыми проводками (именно это соединение и нужно защищать пластиком), а в открытых чипах используется принцип flip-chip (отсюда название FCBGA), при котором кристалл жестко припаивается шариками припоя к площадкам на подложке.
Диагностика легким нагревом имеет смысл только для FCBGA, пластиковые чипы потерей контакта в соединении кристалла с подложкой практически не страдают...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 04:18
полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 05:52
Заливаешь под чип флюс BGA так чтобы по краям чуть выходил, берешь фен и градусов на 300-350 (обычная температура для нерегулируемых фенов) нагреваешь текстолит под чипом пару минут, потом даешь несколько минут остыть не дергая и не переворачивая плату, если полосы остались то возможно надо реболить или уже кирдык кристаллу, те кто говорит что это временно несколько ошибаются, если с кристаллом порядок и поставить нормальное охлаждение то все работает очень долго, пока не сдохнет совсем :), согласен с zerg191 конденсаторы лучше поменять для профилактики.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 06:07
полностью согласен.
Давайте не будем забывать о возможном повреждении шаров в пайки самой микросхемы к плате из-за перегрева чипов, встречаться весьма часто и особенно этим страдает NVidia, так что не могу с вами согласиться, теория это конечно хорошо, но статистика вещь не умолимая, взять хотя бы N-430/N-410.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 12:17
А как вам такой вариант?С бутербродами немного веселей, этот стоит кстати в самсунге. Сверху в пластике - 4 чипа памяти. Кстати, тоже глюк - полосы. Был:).
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Только перед этой самой "профилактикой" нужно думать, что и на что менять, а то попадаются умельцы, которые для профилактики меняют Sanyo или Rubycon на Chang или еще какое дерьмо. Правильнее не менять вслепую, а проверять ESR-метром.
полностью согласен.
Вы хоть сами поняли, с чем вы согласны или несогласны? Не нужно путать "сметану" с "майонезом", на вид - похожи, по свойствам - совершенно разные. Если не разбираетесь в обсуждаемом вопросе - почитайте для начала хотя бы ЭТО. А статистика - действительно вещь неумолимая, и не одни вы это подмечаете... ;)
Исправлено пропайкой или заменой чипа? Если пропайкой - долго вряд ли проработает, по этой самой "статистике" у этих бутербродов значительно чаще нарушается контакт кристалла (расположенного снизу) с подложкой, нежели пайка микросхем памяти, и любые виды прогрева/реболлинга дают только временный эффект.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 15:09
Dmitry-r да, пропайкой. Что менять - в курсе, пока работает, есть время заказать новый. Кстати, где ты заказываеш комплектующие?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 16:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У меня эксклюзивный поставщик в России, партнерские отношения сформировались в результате многолетнего сотрудничества в ремонтной сфере. Есть сложности со сроками, объемами, ценой, но зато гарантрованно получаю то, что заказывал, и если чип заявлен как новый - то он и есть новый, китайский реболл мне никогда не подсовывает. Вряд ли он сейчас будет работать с кем-то еще...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 17:10
Главный модератор
Главный модератор
Ну, может со мной захочет..? :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL MX-PTZ Пинцет MX-5200 5000 500
test-zx
01 июн 2016, 21:41
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Индукционная паяльная станция Metcal MX-5000 MX-5200
test-zx
05 сен 2016, 08:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite 5200-701 (FHGSY2 (A5A000342)) не включается, мигает ошибкой 72h
в форуме Toshiba
Омез
05 дек 2016, 11:32
Омез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю картриджи на metcal mx-5200
в форуме Куплю | Buy
mariakhinko
02 мар 2017, 09:29
mariakhinko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a6-5200 замена a8-6410
rolonol
20 апр 2017, 11:00
Shelest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, izhyrnyy и гости: 69
