Текущее время: 20 ноя 2026, 15:12
| Автор |
KrivorukiiLentyai
Заголовок сообщения: Треск дросселя, или как сходят с ума.  Добавлено: 09 фев 2026, 21:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 янв 2025, 17:59 Наличности на руках: 177.52
Сообщения: 137 Откуда: DNO
Всем добрейшего времени суток, товарищи! Попала мне в руки rx580 от sapphire, попробовал ее отремонтировать (утилизировать). Что имелось: при подключенной карте не стартовал пк, блок в защите . Выявил пробитые дрмосы по линии доп питания, снял . Карта стартовала, показывала картинки, определялась на одной фазе питания от pcie , все хорошо, казалось бы. Дело за тем, чтобы установить новые, вместо старых. Дождался запчастей, и понеслась . Запаял казалось бы хорошо, но не тут то было. Спешил настолько, что не стал проверять как запаял дрмосы, запуск, кз. Снял дрмосы, кз ушло, понял свою ошибку. Скупой платит дважды , дурак трижды, а криворукий дурак всю дорогу. По пути снял 1117, зачем то, установил новые sic632, и к ним до кучи, аналог в виде fdmf3035, получился микс , читал на форуме что так можно, это аналоги. Проверил запайку, все хорошо, иначе и быть не могло, так как к этому моменту я уже натаскался в запайке шимок на куче карт. Хотя кого я обманываю, иначе быть могло . Так как занимаюсь этим хобби в ночное время, морально и физически выжатый, на больном энтузиазме, забыл запаять 1117 и врубил карту. Ну да ладно, помним про криворукого дурака, который платит всю дорогу. Карта не определяется, слышен треск дросселя, вроде самого первого дрмоса. Вырубаю карту, запаиваю обратно 1117, включаю, все то же самое. Сопротивления вроде а норме, кз ВРОДЕ нигде нет. Чип немного греется, дрмосы греются. Напряжения не обмерял на всей карте, так как ссыкотно слушать треск. Уважаемые знатоки, вопрос, причина в том самом треске дросселя, обязательна замена, либо это побочка, обмерять всю карту и дело скорее всего в другом?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Треск дросселя, или как сходят с ума. |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Треск дросселя, или как сходят с ума.  Добавлено: 10 фев 2026, 10:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,734.73
Сообщения: 4120 Откуда: Екатеринбург
KrivorukiiLentyai писал(а): смотрел только питание на всех фазах Питание чего? 5v питания drmos ?
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Треск дросселя, или как сходят с ума.  Добавлено: 10 фев 2026, 13:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 01:15 Наличности на руках: 215.27
Сообщения: 256 Откуда: europe
KrivorukiiLentyai писал(а): solder the 1117 back in unless some other piece was blown off 1. 1117 solder didn't make good connection 2. 1117 is damaged and it should be mos crackle not throttle
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Треск дросселя, или как сходят с ума. |
MoneyBot
KrivorukiiLentyai
Заголовок сообщения: Re: Треск дросселя, или как сходят с ума.  Добавлено: 13 фев 2026, 19:08 |
| Интересующийся |
Ну тут всё вроде в норме. ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- ruzalitu300- 1-1.8 2-3.3 3-3.3 4-5 5-0 6-1.6 7-0.7 8-0 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд: ---------- А вот тут не совсем U2- GS7256-ASO 1-12 2-0.5 3-0 4-0.3~0.4 5-12 6-0.3 7-0.1 8-0.5
