Текущее время: 27 ноя 2026, 07:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Треск дросселя, или как сходят с ума.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 21:21
Всем добрейшего времени суток, товарищи!
Попала мне в руки rx580 от sapphire, попробовал ее отремонтировать (утилизировать).
Что имелось: при подключенной карте не стартовал пк, блок в защите . Выявил пробитые дрмосы по линии доп питания, снял .
Карта стартовала, показывала картинки, определялась на одной фазе питания от pcie , все хорошо, казалось бы.
Дело за тем, чтобы установить новые, вместо старых. Дождался запчастей, и понеслась . Запаял казалось бы хорошо, но не тут то было. Спешил настолько, что не стал проверять как запаял дрмосы, запуск, кз. Снял дрмосы, кз ушло, понял свою ошибку.
Скупой платит дважды , дурак трижды, а криворукий дурак всю дорогу. По пути снял 1117, зачем то, установил новые sic632, и к ним до кучи, аналог в виде fdmf3035, получился микс , читал на форуме что так можно, это аналоги. Проверил запайку, все хорошо, иначе и быть не могло, так как к этому моменту я уже натаскался в запайке шимок на куче карт. Хотя кого я обманываю, иначе быть могло . Так как занимаюсь этим хобби в ночное время, морально и физически выжатый, на больном энтузиазме, забыл запаять 1117 и врубил карту. Ну да ладно, помним про криворукого дурака, который платит всю дорогу. Карта не определяется, слышен треск дросселя, вроде самого первого дрмоса. Вырубаю карту, запаиваю обратно 1117, включаю, все то же самое. Сопротивления вроде а норме, кз ВРОДЕ нигде нет. Чип немного греется, дрмосы греются. Напряжения не обмерял на всей карте, так как ссыкотно слушать треск. Уважаемые знатоки, вопрос, причина в том самом треске дросселя, обязательна замена, либо это побочка, обмерять всю карту и дело скорее всего в другом?
 Заголовок сообщения: Re: Треск дросселя, или как сходят с ума.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 07:16
Режим работы не подходит или сама обмотка дросселя залита не надежно и в ней витки вибрируют между собой. После ремонта нужно проверить осциллограмму на дросселях и равномерность нагрева фаз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 09:02
ruzalit
Режим работы чего? Получается у меня 3 Шимки одинаковых и одна другого производителя. Трещит вроде как раз та, которая отличается.
Осцилограффа нет, но вроде питания нет на фазах. При этом треск есть
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 09:35
на 3 фазах без fdmf3035 напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 09:50
ruzalit
Надо будет проверить. Напряги не проверял, смотрел только питание на всех фазах, его не было
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 10:26
Питание чего? 5v питания drmos ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 11:21
ruzalit
Питания гпу.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 13:49
solder the 1117 back in
unless some other piece was blown off
1. 1117 solder didn't make good connection
2. 1117 is damaged
and it should be mos crackle not throttle
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 15:46
westcoast
I hear a crackling sound.
Do you think the problem is with 1117?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 23:48
crackle/rattle sound appears when something is broken and insufficient current comes to input of the IC that produce this noise
more than once i have come across almost dead components, like resistor and load switch - the moment you touch them with multimeter probe or try to desolder they break and the measured resistance varies according to pressure you put on them with probes.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 19:18
ruzalit
Посмотрел напряжения на шимках, Vin, VCC, PVCC имеются. Треск пока так и не понял откуда.
Далее материнка начала обрубаться по питанию будто при кз, при этом кз нигде нет. Возможно плохой пропай, один drmos под сомнением.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 20:04
Какие из напряжений успевают появиться сразу после подачи питания?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 21:00
ruzalit
Похоже 1.8 и pex_vdd занижены. Около 0.5 и там и там. Снял шим подозрительный, дело не в нем. Похоже сняв 1117 и запустив карту, тем самым прибавил себе работы в поиске и устранения проблемы, если их вообще можно устранить
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 23:42
0.5 Ом если, то видеочип неисправен.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 05:31
ruzalit
0.5 Вольт
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 08:06
Сопротивление в этих цепях какое относительно массы? 1.8в выходит с 6 вывода регулятора напряжения u300 либо mu300, питание на 3 вывод этого регулятора приходит из цепи +3.3V_BUS , на 4 вывод из цепи +5V. Измерьте и напишите напряжение со всех его выводов.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 16:48
ruzalit
Кажется мы говорим про разное. При возможности сфотаю плату с показателями напряжения. Так как я еще могу путать питания.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 16:55
Я схему gv-rx580wf2-8gd смотрю, для сапфира вроде нет схемы.
viewtopic.php?f=48&t=2118&p=992072&hilit=%2Agv+rx580wf2+8gd%2A#p992072
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 18:44
ruzalit
У меня на чипе 215-0876204. Вроде как вообще 470рх.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 19:12
Доска универсальная, схематика на всей rx4xx, rx5xx одна и таже почти, используйте для примера данную схему, по 1.8в и pex_vdd сравните микросхемы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 19:08
Ну тут всё вроде в норме.
---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ----------
ruzalit
u300-
1-1.8
2-3.3
3-3.3
4-5
5-0
6-1.6
7-0.7
8-0
---------- Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд: ----------
А вот тут не совсем :smu:sche_nie:
U2- GS7256-ASO
1-12
2-0.5
3-0
4-0.3~0.4
5-12
6-0.3
7-0.1
8-0.5
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 20:14
Порядок появления напряжений. Замеры на pex_vdd U900 нужно. Только осторожно, не коротните выводы 8, 9, 22 vin с соседними выводами и пишите маркировку микрух, могут стоять аналоги с небольшими изменениями. Сразу проверьте r905 2.2 Ом по питанию ain 7 вывод U900
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 21:09
У меня тут стоит мелкаш под другим номером и маркировка не гуглится, соответственно. По 5 выводов по бокам, по два сверху и с низу. Если это то
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 21:25
Я на память не помню, полюбому обсуждалась на форуме, напишите маркировку, на фото неразборчиво.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 21:32
ruzalit
AEAG 214
По поиску тут не выдало. Еще погуглю
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 21:38
NB671 даташит смотреть надо
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 22:04
ruzalit
Спасибо! Завтра проверю. Как так быстро получилось найти? Не по картинкам?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 22:13
По маркировке и ии гугла подсказал, яндекс ии не справился.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 19:37
ruzalit
NB671
1-12
4-0.180
7-0.420
8-0.4
9-0.4
10-5.5
11-4.6
12-4.5
13-0.4->1.6
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 20:12
voltages are too low, but that is already clear from the photo - 0.5, 0.4 and 0.1
see if you have spare 1117 or analog and then decide
otherwise, possible that shorted DRMOS caused damage before you even removed 1117
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2018 шум,треск,свист похожий на писк дросселя
в форуме Xiaomi
maximus777now
8732
14 июн 2022, 18:51
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
в форуме Dell
icyg1111
13 дек 2020, 06:14
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower TPG-1050F1FAP. Треск дросселя резонансного преобразователя
Fritz4R
04 фев 2023, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire (5920G ZD1) Можно ли переделать ума
paruchi
11
5487
01 май 2017, 13:58
orbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Notebook (JBK00 LA-4093P REV1.0) Переделка ума
paruchi
09 май 2017, 08:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
