Текущее время: 11 ноя 2026, 03:09
| Автор |
IG67
Заголовок сообщения: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) не работает дискретное видео  Добавлено: 09 фев 2026, 13:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 08:49 Наличности на руках: 51.29
Сообщения: 183 Откуда: Хабаровск
Принесли ноут Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D),проц AMD Ryzen 9,видео N18E-G0-A1, с неисправностью не включается. В процессе диагностики установлено, что был пробит мосфет PQ63 (QM3966M6) в цепи +FBVDDQ_MEM. Транзистор заменил на NTMFS4955N , короткое ушло, все напруги появились, ноут запустился. Сопротивление на линиях +HVVDD по 0,4 Om, на +FBVDD_MEM по 1,6 Om. А вот тут интересное, в диспетчере устройств обе видеокарты определяются без ошибок, но когда запускается FurMark то работает только встроенная графика, также дискретная не запускается в играх, и через некоторое время дискретка в диспетчере появляется с восклицательным знаком. Драйверы соответственно переустанавливал (хотя до поломки клиент говорит,что все работало), винда 10-я тоже обновлена до последней версии. Подскажите пожалуйста что еще проверить, есть ли смысл электролиты поменять, или видюха уже "сдохла"?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) не работает дискретное видео |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) не работает дискретное видео  Добавлено: 09 фев 2026, 15:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,358.59
Сообщения: 1741 Откуда: moscow
IG67 писал(а): или видюха уже "сдохла"? или память, 1.6ом по памяти не маловато?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) не работает дискретное видео  Добавлено: 11 фев 2026, 12:01 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 1726 Откуда: Краснодар
IG67 писал(а): В процессе диагностики установлено, что был пробит мосфет PQ63 (QM3966M6) в цепи +FBVDDQ_MEM. после такого обычно видочип и всю видеопамять под замену.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) не работает дискретное видео  Добавлено: 11 фев 2026, 14:24 |
IG67 писал(а): сколько должно быть сопротивление, в идеале, по +FBVDD_MEM ? от памяти зависит и от видеочипа, но не 1-2 ом а выше
darik711
Заголовок сообщения: Re: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) не работает дискретное видео  Добавлено: 12 фев 2026, 06:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 17:12 Наличности на руках: 87.15
Сообщения: 48 Откуда: Магнитогорск
IG67 писал(а): на +FBVDD_MEM по 1,6 Om маловато сопротивление, возможно какая то банка памяти коротит, должно быть в районе 60-70 Ом
