Текущее время: 12 ноя 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 13:50
Принесли ноут Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D),проц AMD Ryzen 9,видео N18E-G0-A1, с неисправностью не включается.
В процессе диагностики установлено, что был пробит мосфет PQ63 (QM3966M6) в цепи +FBVDDQ_MEM. Транзистор заменил на NTMFS4955N , короткое ушло, все напруги появились, ноут запустился. Сопротивление на линиях +HVVDD по 0,4 Om, на +FBVDD_MEM по 1,6 Om. А вот тут интересное, в диспетчере устройств обе видеокарты определяются без ошибок, но когда запускается FurMark то работает только встроенная графика, также дискретная не запускается в играх, и через некоторое время дискретка в диспетчере появляется с восклицательным знаком. Драйверы соответственно переустанавливал (хотя до поломки клиент говорит,что все работало), винда 10-я тоже обновлена до последней версии.
Подскажите пожалуйста что еще проверить, есть ли смысл электролиты поменять, или видюха уже "сдохла"?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 15:04
или память, 1.6ом по памяти не маловато?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 09:24
А сколько должно быть сопротивление, в идеале, по +FBVDD_MEM ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 12:01
после такого обычно видочип и всю видеопамять под замену.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 14:24
от памяти зависит и от видеочипа, но не 1-2 ом а выше
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 06:28
маловато сопротивление, возможно какая то банка памяти коротит, должно быть в районе 60-70 Ом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 12:22
Я не разделяю вашего оптимизма, что все будет работать без замены памяти и чипа. На моей практике пробой по видеопамяти всегда заканчивается заменой и памяти, и гпу.
И да, сопротивление в пару ом - это ооооочень мало.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 12:46
Всем спасибо за участие, сразу не отписался, клиент все думал ремонтировать или нет. В данный момент заказал память и чип, жду. Позже по результатам отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) Отсутствует инициализация платы
Александр1981z
20 окт 2025, 17:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 ) режет fps
tangen
2490
18 май 2024, 13:47
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF GAMING A15 FA506IV (DABKXBMBAD REV:D ) Горит входной мосфет
r3xi_Z
649
27 апр 2026, 20:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506IV-AL121 (BKXD) Замена процессора (подобрато что можно поставить)
i-fix
21 апр 2024, 23:28
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения
pyrotehnik
1209
28 ноя 2024, 10:50
pyrotehnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SJan и гости: 20
