Текущее время: 21 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 18:32
Принесли ноутбук с не работающими USB, стоят на отдельной плате., на платке где они стоят есть котроллер (8719e), USB один 3.0 второый 2.0, оба ведут себя одинаково., а именно, заметил если подключить флешку и зайти в диспетчер поудалять там концетраторы (дрова) потом обновить то через минуту флешка определяется - можно зайти и просмотреть на ней информацию, но через 15 секунд резко отваливается (как будто вынули ее) и потом циклично начинает определяться и отваливаться, с шагом в минуту и все это на обоих гнездах. Разобрал с виду ничего нет., шлеф почистил, переустановил винду, путем сброса до завода с удалением всех данных, ничего не помогает.
Может у кого то будут идеи?)
 Заголовок сообщения: Re: rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 12:40
...сопротивления на датах все ронвые совпадают,
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 13:21
поставь другой ссд. или переустанови нормально и проверяй так как вы описали очень похоже что проблема с дровами. но может быть и проц
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 14:43
вынул ssd, подключил USB c виндой, - бук при включении заходит в биос, не видится диск., занчит проц? Может быть эта платка на которой стоят USB?
Если через переходинк тайпси\usb подключить диск через вход тайпс - пк должен его видить при установке виндовс? ТАйпс ведь тоже самое что и USB? Я к тому что бы исключить платку на которой стоят основные юзб! Так как 2 тапси впаяны в материнку!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 15:26
tachkarus
Мне ребол цпу помог на Китай миниПК. УСБ отваливались(мышь/клава).
В сети
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 12:54
не совсем, не знаю точно про вашу плату, но пока сталкивался не раз что через type-c система не ставиться только через USB не заморачивался почему если честно
я бы для полного исключения. установил бы свой ссд. у вас и так проблема с USB. а вы пытаетесь винду через usb загрузить :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 13:48
Верно! Если дело в дровах то USB должны работать при начальной загрузке, если не работают - соответственно дело не в них, а в плате и возможно в процессоре, смысл я поставлю свой ссд? Если без винды то как ее установить, если с виндой то врядли юзбишки заработают)
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Установил SSD M2 с другого бука с Win11, все тоже самое!) .. именно, после установки флешки тишина., стоит поудалять пару драйверов в юзб устройствах начинает флешка определяться и через 10 сенкун теряться и так циклически...(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 14:22
вы просто отписали что загрузиться пытались через USB. винду может что то я не так понял))) ну как я и писал самого начало что может и проц. в вашем случай может и проц,
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 11:43
без видимый причин после очередной загрузки отвалился тачпад)
ну походу точно проц дохнет)
как думаете есть ли смысл его толкнуть на станции, вроде без компаунда!?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 12:37
да, есть, сколько раз делал. когда было лень реболить просто шатнул и помогало
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 12:36
Все верно, шевельнул- USB шки заработали, но тачпад как отвалился так и не работает, при чем ничего с буком не делалось на аппаратном уровне, просто бук был выключен и при следующем включении просто уже не работала, странно., тоже может из-за проца\отвала?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 14:19
у меня такая же ситуация была с асус перезагрузил. отвалился тач причем все приходит. и в биос включен подкидывал рабочий. менял мульт так как один сигнал приходил именно туда, так и не разобрался отдавал другу еще неделю ковыряли в итоге отдали без тача ).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 17:21
Спасибо, тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rombica myBook Zenith HMT-W041-TF-A-45_V3.1 не включается
в форуме temp
blackster
05 дек 2025, 15:28
blackster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rombica myBook Zenith (HMT-W041-TF-A-45_V3.1) Опознать микруху
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Alex.Bu
06 сен 2026, 16:38
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ROMBICA MyBook Zenith , плата hmt-w041-tf-a-45_v3.1
Aider
792
08 апр 2026, 19:14
Aider Перейти к последнему сообщению
в форуме temp
Powerman
03 окт 2025, 07:17
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rombica, HMT-w041-tf-a-45 v3.1 опознать элемент
в форуме temp
Siompc
01 дек 2025, 14:42
Сейчас этот форум просматривают: rv9uhk и гости: 6
