Текущее время: 26 ноя 2026, 14:24
| Автор |
tachkarus
Заголовок сообщения: rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)  Добавлено: 10 фев 2026, 18:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 585 Откуда: Иваново
Принесли ноутбук с не работающими USB, стоят на отдельной плате., на платке где они стоят есть котроллер (8719e), USB один 3.0 второый 2.0, оба ведут себя одинаково., а именно, заметил если подключить флешку и зайти в диспетчер поудалять там концетраторы (дрова) потом обновить то через минуту флешка определяется - можно зайти и просмотреть на ней информацию, но через 15 секунд резко отваливается (как будто вынули ее) и потом циклично начинает определяться и отваливаться, с шагом в минуту и все это на обоих гнездах. Разобрал с виду ничего нет., шлеф почистил, переустановил винду, путем сброса до завода с удалением всех данных, ничего не помогает. Может у кого то будут идеи?)
MoneyBot
Заголовок сообщения: rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают) |
zaurista
Заголовок сообщения: Re: rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)  Добавлено: 11 фев 2026, 13:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
tachkarus писал(а): переустановил винду, путем сброса до завода поставь другой ссд. или переустанови нормально и проверяй так как вы описали очень похоже что проблема с дровами. но может быть и проц
zaurista
Заголовок сообщения: Re: rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)  Добавлено: 12 фев 2026, 12:54 |
| Пользователь |
tachkarus писал(а): ТАйпс ведь тоже самое что и USB? не совсем, не знаю точно про вашу плату, но пока сталкивался не раз что через type-c система не ставиться только через USB не заморачивался почему если честно tachkarus писал(а): вынул ssd, подключил USB c виндой, я бы для полного исключения. установил бы свой ссд. у вас и так проблема с USB. а вы пытаетесь винду через usb загрузить
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)  Добавлено: 12 фев 2026, 13:48 |
| Пользователь |
Верно! Если дело в дровах то USB должны работать при начальной загрузке, если не работают - соответственно дело не в них, а в плате и возможно в процессоре, смысл я поставлю свой ссд? Если без винды то как ее установить, если с виндой то врядли юзбишки заработают) ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Установил SSD M2 с другого бука с Win11, все тоже самое!) .. именно, после установки флешки тишина., стоит поудалять пару драйверов в юзб устройствах начинает флешка определяться и через 10 сенкун теряться и так циклически...(
zaurista
Заголовок сообщения: Re: rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)  Добавлено: 13 фев 2026, 12:37 |
| Пользователь |
tachkarus писал(а): как думаете есть ли смысл его толкнуть на станции, вроде без компаунда!? да, есть, сколько раз делал. когда было лень реболить просто шатнул и помогало
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)  Добавлено: 21 фев 2026, 12:36 |
| Пользователь |
Все верно, шевельнул- USB шки заработали, но тачпад как отвалился так и не работает, при чем ничего с буком не делалось на аппаратном уровне, просто бук был выключен и при следующем включении просто уже не работала, странно., тоже может из-за проца\отвала?
zaurista
Заголовок сообщения: Re: rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)  Добавлено: 21 фев 2026, 14:19 |
| Пользователь |
tachkarus писал(а): но тачпад как отвалился так и не работает, у меня такая же ситуация была с асус перезагрузил. отвалился тач причем все приходит. и в биос включен подкидывал рабочий. менял мульт так как один сигнал приходил именно туда, так и не разобрался отдавал другу еще неделю ковыряли в итоге отдали без тача ).
