Текущее время: 19 ноя 2026, 07:12
| Автор |
iganshan
Заголовок сообщения: ASUS Vivobook 15X OLED X1503Z в биосе пишет test mode  Добавлено: 12 фев 2026, 16:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:51 Наличности на руках: 29.64
Сообщения: 168 Откуда: sevastopol
X1503z в биосе пишет test mode Проц не бустится, работает всегда на 300мГц. Не работает обновление Биоса (висит на 0 %) Вин грузится, даже бублик крутится на 16фпс. Память набортную видит. Пробовал лить дамп с соседней темы viewtopic.php?f=294&t=138882&p=1035752&ysclid=mljindloot950096834Ноут с ним так же в test mode и работает также. Ищется дамп с чистым me и прошивка мульта.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Vivobook 15X OLED X1503Z в биосе пишет test mode |
MoneyBot
iganshan
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 15X OLED X1503Z в биосе пишет test mode  Добавлено: 13 фев 2026, 10:24 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): а че клиент говорит, после чего так? бееап покижите, и серийник можно в личку Клент не понял: как это произошло. На ровном месте. Возможно win11 сама решила обновить биос. серйиник отправил в личку
дядьмиша
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 15X OLED X1503Z в биосе пишет test mode  Добавлено: 13 фев 2026, 12:17 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 17:59 Наличности на руках: 171.01
Сообщения: 10 Откуда: из Рязани
Вот что пишет пластмассовый ум : "To access the diagnostic test mode (System Diagnostics) on an ASUS X1503, turn off the laptop, then hold F2 while pressing the Power button to enter BIOS, and select ASUS System Diagnostics. This tool allows testing components like SSD, Wi-Fi, and display, generating a report if issues are found. Steps for ASUS System Diagnostics (UEFI):
Enter BIOS: Power on the laptop and immediately tap F2 repeatedly until the BIOS screen appears. Navigate to Diagnostics: In the BIOS utility, navigate to the Advanced menu (or look for a dedicated "System Diagnostics" tab) to run hardware tests. Run Tests: Select from the available options (SSD, Fan, Wi-Fi, Display) to start the diagnosis. Results: The system will report "Pass" (no issues), "Failed" (issue detected, provides a QR code), or "Warning".
Alternative Diagnostic Method:
MyASUS App: Open the MyASUS application in Windows to run comprehensive system diagnostics and troubleshoot software or hardware issues directly from the OS.
Safe Mode (For Software Troubleshooting):
If you need to enter Windows Safe Mode, go to Settings > System > Recovery > Advanced startup, click Restart now, then navigate to Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings and press 4". ... От вас ничего вразумительного, кроме шитья биоса. Вполне возможно, что это проделки win11. Попробуйте подставить win10, будет с чем сравнить.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 15X OLED X1503Z в биосе пишет test mode  Добавлено: 14 фев 2026, 01:30 |
| Интересующийся |
дядьмиша писал(а): От вас ничего вразумительного, кроме шитья биоса. Вполне возможно, что это проделки win11. Попробуйте подставить win10, будет с чем сравнить. Да, согласен, вразумительного мало. Но все же подытожу: по железу посмотрел осликом источники вторичных напряжений - все ок, осмотрел плату внимательно под микроскопом - никаких нареканий, всё нульцевое и вся переферия работает. В cpu-z по всем ядрам выдает что-то около 400 попугаев и порядка 50 в синглкоре. От версии windows не зависит. Пробовал и 10-ку и 11 и лайв-сд разные. Одинаоково тормозно работает и от сети и от аккума. Тормозит также в настройках uefi (если зайти в расширенный настройки). Серийник а биосе совпадает с серийником на корпусе. Биос (качал по серийнику) штатными средствами не обновляется (ни через BIOS Update for Windows, ни файлом BIOS for ASUS EZ Flash Utility) - ноут часами висит на 0%. И на заглавной странице отображается большими буквами Test mode. Вс же ищется дамп с рабочего. И еще есть вопрос - как распаковать биос для ASUS EZ Flash Utility. Его размер 20 054 016 байт, а флешка 128 мбит.
