Текущее время: 20 ноя 2026, 09:00
 Заголовок сообщения: ASUS Vivobook 15X OLED X1503Z в биосе пишет test mode
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 16:57
X1503z в биосе пишет test mode
Проц не бустится, работает всегда на 300мГц.
Не работает обновление Биоса (висит на 0 %)
Вин грузится, даже бублик крутится на 16фпс.
Память набортную видит.
Пробовал лить дамп с соседней темы
viewtopic.php?f=294&t=138882&p=1035752&ysclid=mljindloot950096834
Ноут с ним так же в test mode и работает также.
Ищется дамп с чистым me и прошивка мульта.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 15X OLED X1503Z в биосе пишет test mode
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 23:45
Прикрепил скрин биоса. Первый раз такое на асусе попадается.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 00:13
а че клиент говорит, после чего так? бееап покижите, и серийник можно в личку
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 10:24
Клент не понял: как это произошло. На ровном месте. Возможно win11 сама решила обновить биос.
серйиник отправил в личку
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 12:17
Вот что пишет пластмассовый ум :
"To access the diagnostic test mode (System Diagnostics) on an ASUS X1503, turn off the laptop, then hold
F2 while pressing the Power button to enter BIOS, and select ASUS System Diagnostics. This tool allows testing
components like SSD, Wi-Fi, and display, generating a report if issues are found.
Steps for ASUS System Diagnostics (UEFI):
Enter BIOS: Power on the laptop and immediately tap F2 repeatedly until the BIOS screen appears.
Navigate to Diagnostics: In the BIOS utility, navigate to the Advanced menu (or look for a dedicated "System Diagnostics" tab) to run hardware tests.
Run Tests: Select from the available options (SSD, Fan, Wi-Fi, Display) to start the diagnosis.
Results: The system will report "Pass" (no issues), "Failed" (issue detected, provides a QR code), or "Warning".
Alternative Diagnostic Method:
MyASUS App: Open the MyASUS application in Windows to run comprehensive system diagnostics and troubleshoot software or hardware issues directly from the OS.
Safe Mode (For Software Troubleshooting):
If you need to enter Windows Safe Mode, go to Settings > System > Recovery > Advanced startup, click Restart now, then navigate to Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings and press 4".
... От вас ничего вразумительного, кроме шитья биоса. Вполне возможно, что это проделки win11. Попробуйте подставить win10, будет с чем сравнить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 01:30
Да, согласен, вразумительного мало.
Но все же подытожу: по железу посмотрел осликом источники вторичных напряжений - все ок, осмотрел плату внимательно под микроскопом - никаких нареканий, всё нульцевое и вся переферия работает. В cpu-z по всем ядрам выдает что-то около 400 попугаев и порядка 50 в синглкоре. От версии windows не зависит.
Пробовал и 10-ку и 11 и лайв-сд разные. Одинаоково тормозно работает и от сети и от аккума. Тормозит также в настройках uefi (если зайти в расширенный настройки). Серийник а биосе совпадает с серийником на корпусе.
Биос (качал по серийнику) штатными средствами не обновляется (ни через BIOS Update for Windows, ни файлом BIOS for ASUS EZ Flash Utility) - ноут часами висит на 0%. И на заглавной странице отображается большими буквами Test mode.
Вс же ищется дамп с рабочего.
И еще есть вопрос - как распаковать биос для ASUS EZ Flash Utility. Его размер 20 054 016 байт, а флешка 128 мбит.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 05:40
iganshan
ECFinder
В сети
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 19:11
Вопрос решился прошивкой SPI флешки дампом с живого ноута. Муль шить не пришлось, только почистил me.
При включении биос сам обновился (прогресс бар пробежал секунд за 10)
Тестмод пропал, производительность восстановилась.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 22:15
Добавил рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 14:42
По факту прошивка от X1502ZA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook 15X OLED X1503ZA ищу биос
в форуме Поиск BIOS
belvik
10 дек 2023, 10:56
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook 15X OLED K3504VA-MA550
в форуме Поиск BIOS
Chiptuner
1706
28 авг 2024, 22:26
Chiptuner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Test mode Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED UP6502ZA
в форуме Поиск BIOS
CrossFireXXX
24 апр 2024, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x1503z (x1403za) нет 19в
nekromantred
20 фев 2025, 15:44
nekromantred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
5875
18 дек 2018, 11:47
vmur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: texnik, Yandex [BOT] и гости: 28
