Текущее время: 15 ноя 2026, 02:27
| Автор |
Кузнец
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 16 фев 2026, 15:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 фев 2026, 15:17 Наличности на руках: 66.05
Сообщения: 36 Откуда: Череповец
Здравствуйте, Выключился во время работы и больше не включается. Не открываются входные ключи (ключи не выпаивал, но вроде в норме), соответственно нет В+. На BQ24780SRUYR VCC-19,5 V REGN-6,03V ACN-0V ACP-0V CMSRC-0,35V SRN-0,13V SRP-0,13V ACDRAV -0V ACDET-2,4V Подскажите, пожалуйста где и что посмотреть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+ |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 17 фев 2026, 09:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.31
Сообщения: 2909 Откуда: Новосибирск
Кузнец писал(а): На В+ 57 Ом. Должно быть килоомы+ От линии B+ питания расходятся через мелкие дроссели-фильтры на потребители (и\или перемычки)- на dc-dc питающие разные узлы. Можно поснимать их и таким образом искать где занижение Для проблемной керамики 57 Ом много, хотя я и 100 Ом видал
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 17 фев 2026, 10:19 |
seminenko писал(а): сопротивление между b+ и теми же дросселями Да не всегда же сток-исток в гвоздь пробивает. Может и 10-20 Ом быть, а вот затвор-исток в гвоздь, эт так пример из практики. Вот и сюрприз, автор намерил на B+ 57 Ом, а на PL500, PL600 - 36 Ом, хотя и там и там B+. А на PL1000 34 Ом, опять же оно B+. PL300 ещё больше, 69 Ом Ошибки при измерениях\проблемы с измерительным прибором
Кузнец
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 17 фев 2026, 10:52 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Да не всегда же сток-исток в гвоздь пробивает. Может и 10-20 Ом быть, а вот затвор-исток в гвоздь, эт так пример из практики. Вот и сюрприз, автор намерил на B+ 57 Ом, а на PL500, PL600 - 36 Ом, хотя и там и там B+. А на PL1000 34 Ом, опять же оно B+. PL300 ещё больше, 69 Ом Ошибки при измерениях\проблемы с измерительным прибором Да, признаю ошибку, на входных дросселях - 57 Ом. (пока не понимаю почему вчера ошибся) По поводу того, что там должны быть килоомы, сомневаюсь. м/у B+ и дросселями сейчас посмотрю.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 17 фев 2026, 10:55 |
Кузнец писал(а): По поводу того, что там должны быть килоомы, сомневаюсь Замерить на любой исправной плате B+, и подумоть.. че тут сомневаться, первичная линия питания, не должно в ней быть низкого сопротивления, иначе аккумулятор будет высасывать в выключенном состоянии быстро
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 17 фев 2026, 12:00 |
Кузнец писал(а): PL700 - 69 Ом PL701 - 69 Ом Кузнец писал(а): PL900 - 66 Ом PL901 - 67 Ом Раз и два, оба пробиты что-ли?
Кузнец
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 17 фев 2026, 18:42 |
| Интересующийся |
invisible86 писал(а): битая керамика там 99% - это типовуха, у тебя сутки ушли на то чтоб дроссель отпаять ))) Возможно. Вот только сообразить не могу по схеме, какая потенциально может быть "пробита" так, что м/у B+ и выходным дросселем PL901 - КЗ.(а не м/у B+ и землей) Подскажите что-то? Буду благодарен. PS. А то, что сутки ушли, я не переживаю, т.к. ковыряюсь параллельно с основной работой. ))))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+ |
MoneyBot
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 17 фев 2026, 19:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 01:15 Наличности на руках: 215.27
Сообщения: 256 Откуда: europe
samsonov54 писал(а): Measurement errors/problems with the measuring instrument
exactly. who said to take B+ to chokes ? practice is GND to choke, then all the values shouldn't look insane (CPU chokes are often below 20ohms) Кузнец писал(а): what could potentially be "broken" so that there's a short circuit between B+ and the PL901 output choke APW8828
Кузнец
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 18 фев 2026, 13:52 |
| Интересующийся |
westcoast писал(а): APW8828 Может и APW8828QBI, но пока не знаю как ее проверить. А вот составной MOSFET PQ900 - на семе AON6992 (по факту стоит Z980) звонится странно. G1-D1 0 ОМ D2/S1-D1 0 ОМ D2/S1-G1 0 ОМ
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 18 фев 2026, 13:55 |
Кузнец писал(а): А вот составной MOSFET PQ900 Ну пробит во все стороны, обычное так то дело. Прощай vram и скорее всего сам gpu
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 18 фев 2026, 14:09 |
| Начинающий |
Кузнец писал(а): PQ900 this mosfet is near apw8828 ? could be either of the two or both (or all if there are two mosfets) take resistance GND to choke pads of 1.35VS_VGAP then you'll decide if its worth it
Кузнец
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 18 фев 2026, 14:59 |
| Интересующийся |
westcoast писал(а): this mosfet is near apw8828 ? could be either of the two or both (or all if there are two mosfets)
take resistance GND to choke pads of 1.35VS_VGAP then you'll decide if its worth it 1. Да, составной MOSFET рядом с APW 8828. 2. Если я вас правильно понял, то между выходным дросселем PL901 +1.35VS_VGAP и GND - 52 Ом
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 19 фев 2026, 09:49 |
Кузнец писал(а): Хочется понять причины по которым они вышли из строя. Не помешает заменить PR901 и PC904. Это одна из возможных причин - нарушение работы цепи накачки напряжения (бутстрап). А так причин вагон.. Деградация пайки\перегрев (тепловой пробой)\обрыв управления затвором верхнего плеча\неисправный драйвер\перегрев индуктора (PL901 в данном случае - изменение индуктивности\кз межвитковое). Да хоть ошибка проектирования узла, приводящая к вышеописанному. Ежели после восстновления работы этого узла будет 43 ошибка по видаку - значит vram и\или GPU в мусор. Но вдруг повезло..
Кузнец
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 19 фев 2026, 10:57 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Не помешает заменить PR901 и PC904. Это одна из возможных причин - нарушение работы цепи накачки напряжения (бутстрап) Да, вы правы, пожалуй заменю их. Возможно заменил бы и PL901, но пока не знаю как и где найти замену. А vram и\или GPU как то можно проверить до восстановления узла?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 19 фев 2026, 11:03 |
Кузнец писал(а): А vram и\или GPU как то можно проверить до восстановления узла? Если бы по +1.35VS_VGAP было пару Ом, условно, - то можно 100% приговорить к замене память и\или ГПУ. 52 Ом измеренных - ну вполне может быть живое, 50\50 Проверить логику работы миллионов транзисторов, включенных в разные блоки внутри кристалла нельзя никак, кроме как по ошибкам в работе (например тесты mods\mats, синие экраны смерти с ошибкой на видеодрайвер, артефакты и тд). Ну либо перекинуть на другую плату и там проверять Это же не лампочка или моторчик
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+  Добавлено: 19 фев 2026, 13:38 |
Кузнец писал(а): По схеме PR911-100 Om, измерил на плате, он всего 1 Om, Все там нормально. Одним концом он к источнику питания - вторым к потребителю этого питания - на шарик GPU. Это одна линия, резистор нужен для корректной работы обратной связи в случае отсутствия GPU на плате \обрыва шарика. На некоторых платах этот резистор не ставят, хотя место есть, и тогда будут приколы если снять потребителя с платы (шарик sense повиснет в воздухе)
