Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 14:04
Принесли плату с описанием: - Плата работала стабильно до включения XMP профиля памяти! После перезагрузки плата перестала выдавать изображение, замыкание clr_cmos не помогает!
Плата действительно не хотела запускаться, пока не установил другой процессор. У клиента был установлен R5 5700х, а установил R5 1600. Попробовал включить XMP профиль с моим процессором и тоже самое нет изо на экране. С другой моей озу с XMP профилем тоже самое! Заметил, что в тот момент, когда при старте систему клинит, не снимается reset и на пост карте подключенной к TPM разъему нет кодов и генерации. Отсутствующих напряжений не обнаружил, вроде все в норме. Вычитывание биоса не происходит! Генерация на всех кварцах присутствует. На другой, аналогичной плате GIGABYTE процессор и память запускаются с XMP профилем и работают без проблем! А еще самое интересное, что плату иногда и без XMP профиля клинит! Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 14:13
1. Биос обновите до последней версии.
2. 1600 в ней вообще работать не должен. Официально поддерживаются процы начиная с 3000 серии.
3. ХМР это разгон, т.е. лотерея. Работоспособность не гарантируется. Те более на платформах АМД, где его включение считается глупостью/вредительством. Только ручная настройка.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 14:21
Конечно биос обновлял, пробовал разные версии, разный способ обновления!
Много от кого слышал, что r5 1600 не должен работать, но из моей практики он везде работает и стабильно! Ещё я устанавливал 3200g все тоже самое!
Ну и в третьих я написал, что плату иногда клинит и без XMP профиля! Она может запускаться 10 раз стабильно, а потом входит в клинч, резет не отпускает и висит! Вероятно, что после разгона памяти, что-то случилось, но что пока не пойму.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 14:39
Далеко не на всех платах с южниками 500 серии. Но да, бывает поддержка таки есть, хотя и неофициально.
Это плохо. Боюсь, причину установить не удастся.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 15:26
Вот ещё загадка! Когда плата запускается с профилем (иногда это бывает), частота памяти остаётся практически такой же, как без разгона, а напряжение повышается!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 15:44
сокет смотрите
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 18:08
Прозвонил тестером ddr4 оба канала памяти, все светодиоды горят!
Снял крышку сокета, никаких повреждений не увидел.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 18:42
Тема интересная,может пригодится когда.
У вас профиля не работают в определённых слотах или вообще (да глупо,но это отсекает сигналы идущие только на один или два разъёма).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
ну и замеры по хабу какие?
не пробовали смотреть,может греется что ненормально?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 19:34
Все напряжения в норме! Ничего не греется!
Проверил работу всех шимок и vrm никаких аномалий не обнаружил. Единственное отклонение - это на питании процессора 1,0 В в момент клинча. При нормальном запуске 0,96 В.
Память ставил в первый слот каждого канала и по одной в оба канала сразу.
Меня смущает, что плата может не запуститься без профиля и даже после снятия батарейки и запуститься тогда, когда захочет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 19:55
а если снять установить процессор запускается?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 20:00
это странно....а если начать снимать всю периферию? сеть,звук,контроллеры и.т.д.
У меня мать имеется,Z690 на интеле.
Там человек сказал,что мать спалила модуль памяти либо наоборот,не знаю.КЗ по дата и клок ,что идут на память.Мастер отрезал дороги идущие на микросхему .при этом мать работает,но не работает разгон памяти.
Вот тема viewtopic.php?f=237&t=152945
Может тут просаживается дата и клок по уровню.посмотрите в момент незапуска,что и как на этих линиях.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 20:16
Иногда помогает перестановка на другой процессор, а иногда нет. Даже думал все процы сдохли и пришлось все процессоры проверять на другой материнке, оказалось, что все живые!
Такое ощущение, что где-то цепь данных или клок в обрыве и дурит. Ну или по SMB ошибки.
Последний раз редактировалось Андрей_S 17 фев 2026, 20:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 20:21
Андрей_S
тогда проблемы с сокетом....что-то не хватает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
у меня лежит плата с такими косяками,то есть запуск,то нет...там сокет отваливается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 21:52
Похоже причина найдена, но нужно погонять пару дней!
Обнаружил, что при очередном зависании при старте на микросхеме биоса на выводе hold не было высокого уровня 1,8 В. Этот сигнал разрешает или блокирует передачу данных из флешки. Он идет на процессор через резистор 22 Ом. У резистора контактная площадка на торце отошла от верхней так, что даже с увеличилкой ничего не видно, и напряжение то есть, то нет. Заменил резистор и пока полет нормальный.
Думаю, что разгон памяти клиентом и проблемы со стартом это просто совпадение. Сбои скорее всего появились после, пока он разбирался в причине черного экрана при включении XMP профиля. Память его действительно не запускается на профиле на 3200 МГц, а если запускается, то работает некорректно (смотрите фото выше).
Понимаю, что с памятью сейчас проблемы, но не нужно рассчитывать, что такая память, как KingSpec, заработает на высоких частотах!
С памятью Kingston Fury плата запустилась без проблем и на 3000, и на 3600МГц.
Последний раз редактировалось Андрей_S 17 фев 2026, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 22:23
Андрей_S
интересный дефект......резистор до этого паяли или что?может задели чем?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 22:29
Нет, никакой пайки не было! Его контакты даже были немного потемневшие. Сверху щупом касаешся есть напряжение, а с торца на припое нет! Я с таким дефектом резисторов сталкивался уже несколько раз, дурацкая и не редкая проблема некачественных резисторов, поэтому все измерения нужно проводить касаясь припоя сбоку, а не площадок сверху!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 23:33
Будет время проверю этот вариант.Сниму резистор с HOLD.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 11:12
Проверил память KingSpec клиента на двух аналогичных платах Gigabyte b550 и везде она запускается на XMP профиле 3200 МГц! Мне кажется, что проблема у материнки все еще есть и частоту она показывает неверную не просто так.
Конечно я могу сказать, что это лотерея, но хотелось понять это проблема платы или памяти!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 11:27
Лучше всё тестировать на нормальной памяти,с теми же условиями (проц,БИОС и.т.д.) .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 14:25
Когда плата неудачно запускается с профилем и "тёмный экран", то сама она сброс настроек после неудачных запусков не делает. Замыкание clr_cmos не помогает, только если снять батарею и отключить БП, тогда происходит сброс. К сожалению нет точно такой же платы, чтобы проверить, как работает на ней. Может у мульта глюк какой-то, попробовать заменить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 20:53
Больше похоже что ещё что-то оторванное есть.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 01:07
Сохраняются ли установки даты и времени?
Кстати, CMOS и RTC находится в самом процессоре. Gigabyte и Asus также используют дополнительную микросхему RTC.
Может стоит отследить, что там по этим сигналам: RTCVDD, RTCCLK, VBAT.
RTCVDD должно быть 1.5в, можно проверить на резисторе AR99 (хотя ещё и в сокет должно зайти)
RTCCLK подтягивается к 3VDUAL через резистор AR93 (8.2k), находится под одним из пластиковых "ушей" крепления системы охлаждения и нередко повреждается в "опытных" руках, то отвёртка соскользнёт, то ещё что...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 13:31
Время сохраняется! По RTC смотрел наличие 1,5В и как и где обнуляется при замыкании clr_cmos, аномалий не выявил. В процессор идет сигнал RTCVDD. Резистор AR93 целый, без проца 3,3В, а с процом 0,87В.
Подскажите по мульту Ite8688e, имеет ли он прошивку или нет? Если имеет, то как он прошивается, сам затянет из биоса при старте или только через программатор?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 15:06
Нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 16:51
Дико извиняюсь за вторжение, было подобное, где то непропай на шарах(отвал), либо где то обрыв в межслойном переходе.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 18:11
Шарах чего?Процового разъёма,хаба....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 01:15
У меня попалась как то Gigabyte A320M с межслойным замыканием по 5VDUAL. Я её полностью распаял по этой линии, прямо всё сдул-снял, а кз в 20 ом так и осталось. Потом появились Bordview TVW на эти платы, где было видно всё послойно. Я феном начал греть плату в местах, где были переходы межслойные и нашёл таки "логово шайтана", причём с виду никак себя не выдававшее ни чем
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 18:43
Предлагаете попробовать заменить мост? Ну хоть какой-нибудь аргумент в пользу этого привели бы!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 00:37
Не, не надо! Может вообще какая нить ерунда.
У меня Asus B450M-K II как то попалась в ремонт, через 10-30сек после загрузки винды в синьку падала,
Нашёл керамику в кз в районе мульта.
А как себя чувствует резистор MR0? (Oом)
через него VPP_MEM идёт на VPP_SPD
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 13:34
Резистор чувствует себя хорошо, там перемычка дорожкой!
Появилась у меня плата x570 и на ней память ведет себя также, как и на этой, значит это проблема самой памяти, не везде она может запускаться нормально с записанным в ней профилем! Возможно ручной настройкой можно чего-то добиться, но желания возиться с этим нет.
Проблема с нестабильным запуском была решена заменой резистора идущего на hold, ну а память придется сменить или разгонять вручную!
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С
в форуме Gigabyte
gromTs
12
4680
02 апр 2023, 20:11
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 REV 1.2 - (help)
в форуме Gigabyte
sidclaynt
14 май 2025, 23:00
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 нет VDDIO_MEM
в форуме Gigabyte
Polo_Bong
14
1092
06 июн 2026, 13:50
freetraceroute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
в форуме Gigabyte
Aison
05 апр 2023, 21:45
Aison Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 AORUS ELITE AX V2 опознать элементы
в форуме Gigabyte
korsar86
24 апр 2026, 21:23
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
