Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
| Автор |
Андрей_S
Заголовок сообщения: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 17 фев 2026, 14:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 00:58 Наличности на руках: 15.63
Сообщения: 45 Откуда: Москва
Принесли плату с описанием: - Плата работала стабильно до включения XMP профиля памяти! После перезагрузки плата перестала выдавать изображение, замыкание clr_cmos не помогает! Плата действительно не хотела запускаться, пока не установил другой процессор. У клиента был установлен R5 5700х, а установил R5 1600. Попробовал включить XMP профиль с моим процессором и тоже самое нет изо на экране. С другой моей озу с XMP профилем тоже самое! Заметил, что в тот момент, когда при старте систему клинит, не снимается reset и на пост карте подключенной к TPM разъему нет кодов и генерации. Отсутствующих напряжений не обнаружил, вроде все в норме. Вычитывание биоса не происходит! Генерация на всех кварцах присутствует. На другой, аналогичной плате GIGABYTE процессор и память запускаются с XMP профилем и работают без проблем! А еще самое интересное, что плату иногда и без XMP профиля клинит! Что посоветуете?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля |
MoneyBot
Андрей_S
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 17 фев 2026, 14:21 |
| Интересующийся |
Конечно биос обновлял, пробовал разные версии, разный способ обновления! Много от кого слышал, что r5 1600 не должен работать, но из моей практики он везде работает и стабильно! Ещё я устанавливал 3200g все тоже самое! Ну и в третьих я написал, что плату иногда клинит и без XMP профиля! Она может запускаться 10 раз стабильно, а потом входит в клинч, резет не отпускает и висит! Вероятно, что после разгона памяти, что-то случилось, но что пока не пойму.
Def1985
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 17 фев 2026, 14:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 13:45 Наличности на руках: 182.54
Сообщения: 142 Откуда: Кузьмичи
Андрей_S писал(а): Много от кого слышал, что r5 1600 не должен работать, но из моей практики он везде работает и стабильно! Далеко не на всех платах с южниками 500 серии. Но да, бывает поддержка таки есть, хотя и неофициально. Андрей_S писал(а): Ну и в третьих я написал, что плату иногда клинит и без XMP профиля! Она может запускаться 10 раз стабильно, а потом входит в клинч, резет не отпускает и висит! Это плохо. Боюсь, причину установить не удастся.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 17 фев 2026, 19:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 14:35 Наличности на руках: 486.27
Сообщения: 330 Откуда: москва
Андрей_S писал(а): что плата может не запуститься без профиля и даже после снятия батарейки а если снять установить процессор запускается?
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 17 фев 2026, 20:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
это странно....а если начать снимать всю периферию? сеть,звук,контроллеры и.т.д. У меня мать имеется,Z690 на интеле. Там человек сказал,что мать спалила модуль памяти либо наоборот,не знаю.КЗ по дата и клок ,что идут на память.Мастер отрезал дороги идущие на микросхему .при этом мать работает,но не работает разгон памяти. Вот тема viewtopic.php?f=237&t=152945Может тут просаживается дата и клок по уровню.посмотрите в момент незапуска,что и как на этих линиях.
Андрей_S
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 17 фев 2026, 20:16 |
| Интересующийся |
viktor-novikov51 писал(а): если снять установить процессор запускается? Иногда помогает перестановка на другой процессор, а иногда нет. Даже думал все процы сдохли и пришлось все процессоры проверять на другой материнке, оказалось, что все живые! Такое ощущение, что где-то цепь данных или клок в обрыве и дурит. Ну или по SMB ошибки.
Последний раз редактировалось Андрей_S 17 фев 2026, 20:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Андрей_S
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 17 фев 2026, 21:52 |
| Интересующийся |
Похоже причина найдена, но нужно погонять пару дней! Обнаружил, что при очередном зависании при старте на микросхеме биоса на выводе hold не было высокого уровня 1,8 В. Этот сигнал разрешает или блокирует передачу данных из флешки. Он идет на процессор через резистор 22 Ом. У резистора контактная площадка на торце отошла от верхней так, что даже с увеличилкой ничего не видно, и напряжение то есть, то нет. Заменил резистор и пока полет нормальный. Думаю, что разгон памяти клиентом и проблемы со стартом это просто совпадение. Сбои скорее всего появились после, пока он разбирался в причине черного экрана при включении XMP профиля. Память его действительно не запускается на профиле на 3200 МГц, а если запускается, то работает некорректно (смотрите фото выше). Понимаю, что с памятью сейчас проблемы, но не нужно рассчитывать, что такая память, как KingSpec, заработает на высоких частотах! С памятью Kingston Fury плата запустилась без проблем и на 3000, и на 3600МГц.
Последний раз редактировалось Андрей_S 17 фев 2026, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля |
MoneyBot
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 22 фев 2026, 01:07 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Андрей_S писал(а): сама она сброс настроек после неудачных запусков не делает. Замыкание clr_cmos не помогает Сохраняются ли установки даты и времени? Кстати, CMOS и RTC находится в самом процессоре. Gigabyte и Asus также используют дополнительную микросхему RTC. Может стоит отследить, что там по этим сигналам: RTCVDD, RTCCLK, VBAT. RTCVDD должно быть 1.5в, можно проверить на резисторе AR99 (хотя ещё и в сокет должно зайти) RTCCLK подтягивается к 3VDUAL через резистор AR93 (8.2k), находится под одним из пластиковых "ушей" крепления системы охлаждения и нередко повреждается в "опытных" руках, то отвёртка соскользнёт, то ещё что...
Андрей_S
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 22 фев 2026, 13:31 |
| Интересующийся |
Время сохраняется! По RTC смотрел наличие 1,5В и как и где обнуляется при замыкании clr_cmos, аномалий не выявил. В процессор идет сигнал RTCVDD. Резистор AR93 целый, без проца 3,3В, а с процом 0,87В. Подскажите по мульту Ite8688e, имеет ли он прошивку или нет? Если имеет, то как он прошивается, сам затянет из биоса при старте или только через программатор?
Def1985
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 22 фев 2026, 15:06 |
| Интересующийся |
Андрей_S писал(а): Подскажите по мульту Ite8688e, имеет ли он прошивку или нет? Нет.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 05 апр 2026, 01:15 |
| Начинающий |
serga56799 писал(а): либо где то обрыв в межслойном переходе.
У меня попалась как то Gigabyte A320M с межслойным замыканием по 5VDUAL. Я её полностью распаял по этой линии, прямо всё сдул-снял, а кз в 20 ом так и осталось. Потом появились Bordview TVW на эти платы, где было видно всё послойно. Я феном начал греть плату в местах, где были переходы межслойные и нашёл таки "логово шайтана", причём с виду никак себя не выдававшее ни чем
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля  Добавлено: 09 апр 2026, 00:37 |
| Начинающий |
Андрей_S писал(а): Предлагаете попробовать заменить мост? Не, не надо! Может вообще какая нить ерунда. У меня Asus B450M-K II как то попалась в ремонт, через 10-30сек после загрузки винды в синьку падала, Нашёл керамику в кз в районе мульта. А как себя чувствует резистор MR0? (Oом) через него VPP_MEM идёт на VPP_SPD Вложение: 2026-04-09_00-31-54.png
